Zucker пишет:это куда лучше обращаться? на Столетова? и где купить деталь?
Мне кажется, что если товарищи не смогли достаточно очевидную вещь задетектить, то лучше к ним не обращаться.
Деталь купить например на некрасова или в любой другой более-менее приличной точке. Номер по бошу BOSCH 1 197 311 540 хотя конечно лучше уточнить на месте по каталогу.
Поменять можно самому без проблем, сложного нет ваще ничего, а если еще и озаботиться просмотром тематических картинок перед этим, то можно делать наощупь.
Перед работами обязательно отключить аккумулятор, иначе возможен пожар из-за закоротившего провода.
Хинт - чтобы снять пластиковую крышку генератора, надо открутить от коллектора держатель проводки. Там всего 2 болта.
Не будет лишним почистить токосьёмные кольца и убедиться что выработка не критичная. Если выработка большая - надо готовиться к ремонту генератора.
Saab 9000 2.3t 1997 мкпп - а потом мы медленно спустимся с гор...
Saab 9000 2.3t 1996 мкпп - let your fighting scars heal in the sun of a bright windy day.
Saab 9-5 2.3t 2001 мкпп - прощай мой верный друг
Saab 9-3 2.8T 2007 мкпп - эвридей кар
