Тема: Шпрот. Сломалась пружина.
Товарищи, полечите по фотографии.
Что пора заменить? Ощущение что сломалась пружина и пробила опорную часть в аммортизаторе.
Какие запчасти понадобятся? Спасибо.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Подвеска. Рулевое управление. Диски. Шины → Шпрот. Сломалась пружина.
Монтер(б.у. или новый) и пружина целая( желательно две-менять разом!Ну и скорей всего опорные подшибники поменять, раз пружина вылезла из своего места!
вместе с задними!
Мое мнение: амортизатор оставить (ничего ему не сделалось), пружину поменять, опорный подшипник (скорее всего из-за заклинивания которого обломалась пружина) тоже поменять
фотка не очень, но вроде кусок тарелки опорной-отвалился!
Угу, куска в опорной "тарелке" не хватает, но пружина на вид сломалась, так я понял?
Судя по фото ,пружина целая.Она накрутилась на опору мартера..произошло потому что развалился верхний опорный подшипник и пружину проворачивает на нижней опоре.Мартер надо менять.
Полная разборка стойки покажет все.
Дорога на СТО
пружине однозначно хана-это видно!
Вот вы любите все тут лечить по фото
Стойку то так или иначе разбирать
liss8282 Да все верно
Тоже не сторонник лечения по фотографии, но зная как выглядит шпротовский аморт я тут в упор не вижу отломавшейся тарелки. Я там вижу наматывающуюся пружину на аморт, тк. пружина бочкообразная (в середине ее диаметр больше чем диаметр витков по краям) и вижу обломок витка, застрявший между пружиной и тарелкой амортизатора
Значит меняем две пружины и два опорных, и полет нормальный!
стойку нужно разбирать однозначно.
пружины есть в наличии
аморты есть
поворотные и опорные есть.
стойку нужно разбирать однозначно.ну кто то велики с глухой рамой на фонарные столбы одевает рамой, может получится накрутить пружину вокруг штока!
аморты есть
таки пружина была сломана... и с другой стороны тоже.... О_о
... Павел справился
