Тема: 9.3 ogКто как делал опрессовку?
Каким приспособлением заткнуть патрубки и вдуть воздух?
9-3 2.2 TID 2002 хэтч
2 Отредактировано Sheiv (10-06-2014 23:13:54)
Re: 9.3 ogКто как делал опрессовку?
Don Huan пишет:
у меня на бывшем 93ОГ делали так: ослабляли хомут и снимали патрубок с фоздушного фильтра. в патрубок вставляли балончик от аэрозольной краски, можно вставить что-то другое, главное, чтобы подходило по диаметру патрубка. далее зажимали балон хомутом, чтобы не травило воздух. потом снимали с клапана АРС один из трех вакуумных шлангов (какой именно уже не помню) и компресором с манометром задували через него воздух. после чего запоминали давление и оставляли примерно на 15 мин.
п.с. правильно это или нет, я не знаю. но таким способом нашли, что пробит был кулек.
Sheiv@tut.by
самый простой способ выше  когда работал на сто всем так делол ну и себе  saab36
4 Отредактировано Sheiv (10-06-2014 23:18:50)
забыл написать, что если давление падает, мыльный раствор поможет вам найти место утечки воздуха. на мой взгляд, это самый дешевый и надежный способ.
Sheiv@tut.by
5 Отредактировано Don Huan (11-06-2014 10:15:42)
Sheiv пишет:
Интеркулер особо не намылишь, его снимать придётся. В дизеле по крайней мере он расположен очень неудобно. Нашел в WIS такую схему опрессовки. Думаю замутить заглушку с золотником и обычным колёсным насосом вдувать и смотреть на манометр
Сделал уже опрессовку. Одна атмосфера улетела за пару минут. Слышен свист в области интеркулера....
Где, и цена вопроса?
Sport Wagon Дорест
SAAB 9-5 AERO 230л.с
+375299755511
Mакc пишет:
Сделал в домашних условиях. Замутил заглушку с золотником. И обычным колёсным электронасосом дул. Завтра пойду интеркулер паять.....
Новый лучше бери или хороший Б/У
zloi bambr пишет:
А как узнать, что Б/У хороший?  на экзисте нашёл только аригинальные за 9-11 лямов.
делал опрессовку у азимута, результатом доволен, ценой - нет saab10
по интеркуллеру посоветую в таком случаем поставить какой получше, чем штатный.
т.к. хорошей фирмы можно за 300 найти+ патрубки + работа. зато эффект будет 100%
ilyatet пишет:
У меня он аригинальный саабовский, и дырка пока не большая, думаю запаяется и ещё походит долго. Патрубки попробую поставить силиконовые. Не вижу смысла ездить по СТОшкам, всё можно сделать самому.
ilyatet пишет:
Сколько если не секрет, можно в лс
Saab 9-3 2.2 Tid 2003г.
Где в WIS найти описание данной процедуры? Чет не могу найти... Или скажите, через какой шланг надо вдувать=))
varick пишет:
ilyatet пишет:
Писал он недавно от 200 тыс опресовку
Saab 9-3 2007 г.  2.0т  209л.с.
silikon007 пишет:
varick пишет:
ilyatet пишет:
200это если надуть и у вас всё ок!
Продавцы воздуха.
Burzum пишет:
И мне интересно! saab26
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
дима-дима пишет:
Burzum пишет:
1) надо дуть штукой с манометром
первый раз мне одевали какую-то приблуду вместо мафа и дули
второй раз в районе кассеты около дросселя в вакуумный патрубок надували
суть в том, что бы проверить герметичность системы и как там держится давление
ilyatet пишет:
дима-дима пишет:
Burzum пишет:
Вместо мафа вставляется банка литровая,зажимается хомутом.
А вот куда дули -не помню.давно делали,да и особо не вникал.
дима-дима пишет:
ilyatet пишет:
дима-дима пишет:
для чего банка?
ilyatet пишет:
дима-дима пишет:
ilyatet пишет:
для чего банка?
заглушали систему
Так куда дуть-то? Самый главный вопрос и сколько атмосфер...
myravei, отдайте 200 т.р. один раз и посмотрите куда чего и сколько вдуть.
Sheiv@tut.by
У меня всё норм, но вот тема не раскрыта.......
