1 Отредактировано Nob (08-01-2015 14:55:42)
Тема: Трос газа от 9-5 на 9000 97г.в.
Всем привет. Возникла проблема , туго нажимается педаль газа, я и смазывал и сам тросик менял оставляя наружный кожух, но все зря. Новых тросов нету, бу тоже редкость, решил эксперементировать. Купил трос с кронштейном от 9.5 2.3 немного его переделал и в течение часа у меня стоял другой трос, который отлично работает уже год.
А теперь что было переделано:
1. Была снята педаль газа и рассверлено отверстие под трос
2. там где трос входит в кузов пластиковым наконечником , сам наконечник был сточен до нужного диаметра , диаметр меряется со старого троса.
3. с кронштейна под трос от 9.5 вырезается круг в который входит трос. а в кронштейне у 9000 вырезатеся старый крепеж так что бы можно было новый круг приварить .
В результате получаем еще и регулируемый трос)
9000 Aero АКП 240 л.с.
2 Отредактировано tropa (06-01-2015 21:33:43)
Re: Трос газа от 9-5 на 9000 97г.в.
А что плохого будет, если поломать пластиковый штуцер с резьбой, которым крепится оболочка троса к пластине на дросселе? Вроде перегибов особо нет, но он у меня по морозу сделал трэсь, на что менять трос понятия не имею.. Реально на 9-5???
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
tropa пишет:
у меня тоже треснул, сто скотчем долго ездил, много чего подбирал и ничего не подходило, так что  для меня пока это единственный выход
Delfin7075708 пишет:
Судя по описанию - вроде как представил себе процесс. Можно пару фоток добавить (хотя бы под капотом - как стало) и тему в ФАК - думаю, многим пригодится, хоть 9000-х и маловато, но...
8029 647 61 85 Velcom
Трос у меня брал на эксперименты
KROSHKA 9000 пишет:
на днях сфоткаю
Мне тоже интересно. Delfin7075708 молодец.
Saab 9000cse  1997г. 2.0t
+375 29 188 30 55
c другой стороны оригинальный тросик стоит новый 675.000
Где и у кого стОит? )))) Актуально....
9-5 2004г. коричневый хамелеон, 2,3t, АКПП, универсал
KROSHKA 9000 пишет:
вот фотки
на днях сфоткаю
11 Отредактировано Serg1971by (26-08-2022 23:00:13)
Порвался трос газа. Посмотрел оригинал. Стоит 100$. Может плохо искал. Решил отремонтировать старый. Старый тросик имеет диаметр 1мм. На рынке купил новый тросик 1.5 мм. Замерил расстояние между бобышками. Получилось 1 м(1000мм). Старые бобышки высотой 9мм, диаметром 8 мм. Для изготовления новых взял болт(часть без резьбы) диаметром 8 мм. Отрезал по нужной длине. Просверлил отверстия 1.5 мм сквозное,  и рассверлил 2.5 мм до половины. Отмерил новый тросик 1000 мм. Вставил один конец в оверстие бобышки. Со стороны отверстия 2.5 мм распушил зонтиком. Зажал бобышку в тиски,  подтянул тросик,  что бы распушенный конец тросика спрятался в бобышке. Капнул паяльной кислоты,  запаял припоем без канифоли газовой гарелкой. Просунул тросик в оплетку. Припаял бобышку с другой стороны. Залил внутрь масла. Поставил тросик. На все про все часа 2. Цена вопроса 2$. Если надо что то подсказать,  звоните на viber +375297257003
