Тема: ..........
калибровка?
Более подробнее, что значит то включается то нет? то дует то не дует? не включается впринципе клима на блоке климы или что?
Ходный воздух: слева у водителя, справа у пассажиров, только сзади или по всей машине из всех воздуховодов?))
Причины просто разные.
Я просто задаю вопросы чтоб понять симптомы) А то "не работает клима" тут очень общее понятие)
У меня было все: слева холодный только, справа, то холодны то горячий, сзади только холодный а везде какой надо. И в каждом случае причины и методы устранения разные. А теперь везде холодный))) Есть подозрения-клапан печки шалит.
Блок климы то просто отдиагностировать- взял друго и подкинул.
Если заслонки и привода то обычно по ним клима показывает ошибки и там все понятно в чем причина. И обычно привода и заслонки позонно не работают: тут тепло, а тут всегда не жарко) Но если везде и всегда холодно, то чет мне кажется дело не в заслонках.) Хотя это ж 9-5 там может быть все что угодно))
самому мне не разобраться
поеду к ребятам со столетова дальше разбираться
хотел услышать мнения других уважаемых...плюрализм так сказать )))
Клапан печки может быть пневматически закрытым, но пропускать горячий антифриз, поэтому не полная стабильность+ клапан, который находится сверху клапана печки ( с двумя трубками)
Это не такая уже редкая ситуация.
хз...
сегодня все работало)
см. комментарий выше
все работает!!!
спасибо столетовцам,
это 9-5 детка)
и в чем причина была?
Слушайте, такой косяк нарисовался. Включаешь климат на охлаждение и получается что у водителя как из холодильника, по центру заметно теплее и пассажирская сторона вообще не холодит. Это и в авторежиме и в ручном. Значения температуры выставлены одинаково слева и справа. В чем может быть причина?
Ни у кого никаких соображений нет?
mifbveb пишет:Слушайте, такой косяк нарисовался. Включаешь климат на охлаждение и получается что у водителя как из холодильника, по центру заметно теплее и пассажирская сторона вообще не холодит. Это и в авторежиме и в ручном. Значения температуры выставлены одинаково слева и справа. В чем может быть причина?
Заслонка распределпния воздуха
