Тема: Куплю ролики направляющей стеклоподъемника
Куплю ролики направляющей стеклоподъемника saab 9-5. И еще вопрос - погнуло саму направляющую, реально ли ее выровнять, т.к. изза нарушенной геометрии, думаю есть ли смысл, ставить новые ролики, либо замена? Если замена, то каким образом демонтировать старую? И куда именно ставится та резинка, которая валяется внизу двери?
Артикулы роликов я так понимаю вот эти
51.93433
4493433
6817147
9152606
SAAB 9-5 SE 1999
SAAB 9-3 AERO 2004
2 Отредактировано куш (18-07-2015 12:36:02)
Re: Куплю ролики направляющей стеклоподъемника
Заедь на Некрасова, там были
SAAB 9-5 AERO, 02 г, 00-95 МЕ-7
Если стеклоподъёмник погнут, то надо менять, даже если выровняешь, то будет люфт и будут ломаться ролики. Чтобы демонтировать стеклоподъёмник из двери, нужно высверлить залёпки. Новый стеклоподъёмник установить либо снова на заклёпки, либо на болты. Резинка которая валяется внизу выскочила из чёрного меьаллического желоба (направляющей), по которому ходит стекло вверх-вниз. Если смотреть на дверь со внутренней стороны, то слева.
Всем спасибо. Нашел на жданах эти чудо ролики. Направляющую поровнял, все работает, на всякий случай купил запасной комплект
SAAB 9-5 SE 1999
SAAB 9-3 AERO 2004
