Тема: 9.3ss Срочный вопрос о АКПП
Помогите!!!!!!!!! Сегодня загорелась ошибка в коробке а вместе с ней и чек. Коробка встала в аварийный режим, потом все пропало.
А сегодня вечером и ошибки исчезли.Машину купил недавно (saab 9-3, 2003г.), на коробке видел герметик(походу в нее уже лазили).Помогите может кто сталкивался.
Re: 9.3ss Срочный вопрос о АКПП
У меня такая же ерунда была пару раз
ничего ни делал
saab99
Помочь тебе может только сервис и диагностика. Проверь состояние масла. И не затягивай с диагностикой. Если это не глюк электроники шпрота (такое случается), то "это жжжж неспроста" (с) Винни-Пух.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Сделал диагностику, показала проблему с датчиком скорости... Ребята, которые ее делали, говорят, что уже сталкивались с таким, датчик меняешь, а ошибка не пропадает! Стоит ли мне его менять?
Если сдох датчик, то менять надо. Странный вопрос.
Ну и, честно говоря, непонятно. Устраняешь причину, меняешь дохлый датчик. Откуда ошибка? Может быть, нужно стереть старую ошибку или откалибровать датчик новый ТЕСНом. Специалисты подскажут.
Вчера вечером ошибка пропала, сегодня снова появилась. Заехал на диагностику показала, что это датчик, который на коробке стоит. Бывает, коробка выходит из аварийного режима, но ошибка не пропадает и коробка тупит. Сегодня вечером (как и вчера) ошибка пропала. Думаю попал на коробку, но ребята говорят, что машина новая, не может быть. Масло поменял недавно, сколько вылил столько и залил. Говорят, что эти датчики у них слабое место.
Сейчас как состояние масла? Нет ли эмульсии-антифриза там?
Я думаю без МАСЛА тут не обошлось, Попробуй сменить -маслосливную контору.
9 Отредактировано VTS (25-02-2009 21:50:30)
maks1978 пишет:
Макс, не дури голову, едь к ребятам, которые знают эти машины... http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3055  смотри пост №1(Калесон)
Зы Сааб это тебе не Корчваген, и не Ситроен, тут сэкономить не прокатит, эти машины берут не для экономии, а для кайфа от рулежки. Чем дольше тянешь и не едешь в сервис - тем больше в итоге встанет ремонт.
93SS ARC M03 2,0T 210 h/p AT -> Acura RDX'07 Tech Pack 2,3 Turbo AWD 240 HP AT
Масло поменял неделю назад а как мне увидеть этот антифриз?
maks1978 пишет:
Ты никак не увидишь, речь идет о детской болезни 93 - когда из системы охлаждения(из-за неправильной конструкции радиатора) антифриз попадает в трансмиссионное масло и приходит пушной зверек АКПП. Для предотвращения крупного попадалова на полную замену коробки, мой совет - обратись пораньше к ребятам, которые знают эти машины, ссылку смотри в моем предыдущем посте.
Спасибо за совет, но я живу в Подмосковье и эта ссылка мне не поможет!
Так и напиши в профиле, откуда ты. Смотри адреса московсих саабьих СТО в сети и езжай туда.
Кстати, имя сервиса, рассказавшего про бесполезность замены датчика, в студию!
maks1978 пишет:
Ну, тогда все гораздо проще, изучаем тут: http://saabclub.su/forum/forumdisplay.php?f=178
Была такая проблема, доездил,,,поменяли коробку и вынесли радиатор.Так что датчики тут не причём((.
16 Отредактировано zmicier.bel (21-04-2010 22:30:33)
t2lamus пишет:
какого года сааб?
17 Отредактировано seregastebo0 (28-06-2021 09:34:24)
Доброго времени суток. Есть здесь спецы по АКПП aisin aw50-40(42)le. 9-5 2.3 t 99 г
seregastebo0 пишет:
Нет. Все меняют на 5акпп
А может у кого есть акпп aw50-42le? Можно в нерабочем состоянии
