Тема: 9.5 двигатель
добрый день,сааберы!! может кто-нибудь подскажет какое давление дает исправная турбина митсу?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 двигатель
Вопрос вникуда, совсем некорректный.
Что значит дает давление? Базовое давление? Давление в овербусте, на каких оборотах, при какой температуре за бортом, при какой влажности, на какой передаче?
Да и вообще к чему вопрос? У Вас что-то с машиной или так просто интересуетесь? Если не турбит, то тут и не в турбине может быть косяк.
это философский вопрос...и ответы тоже философские)
никто не знает)
Если у вас АЕРО---то базовое давление ( 0.45 бар)- а обычный наддув 1.1бар---1.2 бар----всё что выше это передув(но основной показатель эйрмасса)
как то странно она себя ведет,то едит то не едит! ездил на диагностику ошибок нет, даю газ в пол давление наддува показывает 1,2 бар и резко падает до 0,65 бар. такое чувство что чего то не хватает ей((
Опрессовку делали? Клапана держат? Дырок нет?
клапана менял, а остальное проверю!!! спасибо!
байпас глючить может сбрасывать давление
как проверить?
https://www.youtube.com/watch?v=H3hLxUmMO-I
спасибо,на выходных проверю!
А я считаю, что включается ограничение, что машина видит неисправность и ограничивает себя, что бы не развалиться.
здесь можно все перебрать и результата не получить)
а что может помочь?
заехать к норм специалисту
