Тема: 9000 Рвёт патрубки
Всем привет.Ребята,в чем может быть проблема?На прошлой неделе рванул радиатор печки,поменял.сегодня порвало патрубок от двигателя.
9000 2,3 аero
Re: 9000 Рвёт патрубки
СТарость. ЗАмени на силикон.
Мне кажется что то не то.вентилятор сильно крутит
9000 2,3 аero
Патрубки надевается и твердые.
9000 2,3 аero
5 Отредактировано satan (05-03-2016 17:49:06)
газы, голова сгнила или лопнула
Голова это блин страшновато. Хотелось бы что б ты ошибся
9000 2,3 аero
Прокладка под башкой,если открутить после езды пробку расш. бачка и будет гнать антифриз,то скорей всего прокладка,попробуйтн пробку поменять сразу!
liss8282 пишет:
Под пробкой, открывал,было всё спокойно,жидкость чуть поднималась и всё, а так не булькает, пузырьков нет.пробку завтра поеду поищу.
9000 2,3 аero
Где силикон прикупить? Кроме как на Али
9000 2,3 аero
maksdin пишет:
силикон это хорошо, но при чем здесь? Если есть давление излишнее, что даже радиатор рвануло, то силикон выплюнет нараз. Ищи причину ( пробка, прокладка, голова).
Sever пишет:
maksdin пишет:
Причину буду искать,но и хочу поменять патрубки,что б поставить и не лазить больше
9000 2,3 аero
Кстати,перед тем как рвануло,печка задула холодным.проехал с Фаниполя до Минска и рванул
9000 2,3 аero
Радиатор то тоже не вечный, усталость, старость
Saab 9-5 2.3 At Sold
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
Радиатор печки менял прежний хозяин два года назад (вроде потек)
9000 2,3 аero
Старость это первая причина по чему хочу поменять все патрубки,да и так стараюсь все на новое менять. Двигатель полностью сухой,ни где ни единого подтека, правда масло на 8 тыс я литр долил, но я и летаю на нем. Возможно турбина подьедает. Заказал помпу, завтра поищу все патрубки, хочется чтоб сааб был надёжным саабом
9000 2,3 аero
liss8282 пишет:
Пробка в первую очередь. Стоит копейки. Меняется за минуту. У меня из-за избыточного давления сопливило все. Только по очередеи) поменял помпу. Потом патрубок.. потом радиатор основной....... я по неопытности недопер. Заменил пробку - с антифризом все ок.
Все приходит с опытом (c)
мтс (viber) +375297721234
Paste пишет:
liss8282 пишет:
Пробку новую брал?
9000 2,3 аero
maksdin пишет:
Paste пишет:
liss8282 пишет:
Пробку новую брал?
конечно новую,мне на 9-5 с какого то опеля подошла,очень дкшево,в отличии от сааба,сейчас может проще!
liss8282 пишет:
maksdin пишет:
Paste пишет:
Пробку новую брал?
с вектры по ходу,завтра поеду с пробкой,поищу
9000 2,3 аero
maksdin пишет:
Paste пишет:
liss8282 пишет:
Пробку новую брал?
Только новую. Там ведь весь прикол в том чтоб клапана работали. Покупал не оригинал кажется франция.. вроде около 10 уёв. Точно не вспомню
Блин,за голову волнуюсь.
9000 2,3 аero
maksdin пишет:
вот печка холодом задула,что б какой микротрещины не появилось!
liss8282 пишет:
maksdin пишет:
Как это проверить не снимая?
9000 2,3 аero
maksdin пишет:
liss8282 пишет:
maksdin пишет:
не снимая,не знаю,это у спецам! Не спеши пробку меняй!
25 Отредактировано Jah1983 (05-03-2016 23:32:46)
liss8282 пишет:
не факт. я у себя на в6 откручиваю на горячую и жижа прет. если прогревать с открытой пробкой все нормально. признаков, что прокладка либо трещина нет. в гольфе так же было. это конструкция системы. а вот в сафране выгоняло даже с закрытой пробкой, вот там абзац был. проще засунуть  один конец шланжика в расширительный , другой в бутылку с водой, если пузыри пошли, значит карачун, ну или презерватив на расширительный. если надует значит газы.
гужевая повозка.
