Тема: 9.3 og Горит чек на холодную
Горит чек и тухнет через пару минут. Очень похоже, что одна свеча наказа сгорела( такое уже было раньше). Но я проверил тестером все свечи, и все они звонятся, разрыва цепи нигде нет. Движок при этом работает как надо. У кого какие идеи?
9-3 2.2 TID 2002 хэтч
Re: 9.3 og Горит чек на холодную
Don Huan пишет:
А с заводкой на холодную разобрались?
Saab 9 5, 1.9 Tid. Синий "очкарик" 2006 года рождения)
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Нет ещё не разобрался. К описанным мною, симптомам ещё добавился и чек saab70
Ну, самое простое это почитать компом и узнать, по ком чек горит)
Pozitiff пишет:
В этом случае на СТО надо оплачивать полную комп-диагностику?
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Ну конечно! Редко, конечно, кто соглашался заплатить бешеные 10 баксов за установление причины поломки своего авто, но говорят, что такие сааберы были...)))
P.s.: эт все сарказм) Ну а на самом деле я не считаю, что 10 долларов пробьют брешь в семейном бюджете. Скорее они сэкономят кучу нервов и исключат кучу неверных диагнозов поставленных путем гадания на кофейной гуще)
Аккумулятор свой посмотрели? Напряжение перед заводкой померяли?
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Да, аккум у меня слабоват! Возможно заводка плохая из-за него, просто слабо крутит стартер
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
НУ так и начните с малого. Зарядите акум например и посмотрите, что изменится.
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
И, как следствие, все силы слабенького аккума бросаются на стартер и на короткое время случается просадка во всей цепи автомобиля. Отсюда и ошибка, которая со временем гаснет (например это может быть ошибка: низкое давление топлива)
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Врядли чек может быть связан со слабым аккумулятором
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Может. Просто поверьте) а для начала послушайте совета выше: зарядите аккумулятор и посмотрите на результат.А лучше подкиньте другой, заведомо хороший.
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Да смысл его заряжать, он уже подуставший, менять его надо.
Ну значит менять. У вас есть тестер (мультиметр)?
Pozitiff пишет:
нету, но могу найти. такое там напряжение должно быть минимальное, для нормальной заводки?
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Хотя бы 12 вольт. Все, что ниже, - плохо!
Если меньше 11 - капец  одной из банок.
Pozitiff пишет:
А что делать если в аккуме пару банок неисправных? У меня есть запасной большой аккум 100Ah, так мне сказали что 3 банки плохие, можно это как-то полечить или выбрасывать его?
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Выбрасывать!
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
.................. Отсюда и ошибка, которая со временем гаснет (например это может быть ошибка: низкое давление топлива)
НЕ на 2.2 такой ошибки не будет
Pcel пишет:
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Наверное такая ошибка более свойственна для коммон рэйлов ) ошибся значит.
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Выбрасывать!
Напряжение на нём 12.6 вольт, точно капец? или можно как-то реанимировать?
Don Huan пишет:
Pozitiff пишет:
Don Huan пишет:
Выбрасывать!
Аккумулятор стоИт в гараже, без нагрузки? Попробуйте им завести машину и посмотрите напряжение на клемма после попытки.
Какая напруга на аккуме, который стоит на машине?
