Тема: Загорелся Air bag
Внезапно загорелась лампа, комп бьет ошибку боковой подушки водителя обрыв цепи. Сопротивление 4.6 ом по компу. Питание прихоит 2.6в. Подушки звонятся одинаково. Что может быть?
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Загорелся Air bag
У меня такое было. Передёрнул разъём под сиденьем и всё пропало.
Я разъем тоже передернул, и почистил контакты, не помогло
Может еще что передернуть??? =D
Сопротивление 4.6 ом по компу............ Что может быть?
А тестер какое сопротивленик говорит?
IL пишет:Сопротивление 4.6 ом по компу............ Что может быть?
2.5 ом
А чем читаете уверены что по подушке а не по датчику удара ошибка?
Читаю тексай, в ошибке уверен.
Где стоит блок подушек?
Может проблемы там? В разъёме
блок стоит между ручником и кулисой, что за номер ошибки?
ошибка под не понятным кодом 77
Линия боковой воздушной подушки безопасности со стороны водителя, разомкнута цепь.
все сводится к проверке проводки, а если там все ок - замена датчика удара
Звони провода от подушки к блоку. На крайняк стучи, помогу разобраться
Пасиб, буду разбирать торпеду)
Снимай обшивку сидухи и смотри проводку до подушки. Тоже регулярно дурит голову.
Зачем? От подушки 2.5 ом
У меня тоже загорелся сегодня .., у меня шлейфу капут в руле.. Может быть из за этого ?!
конечно
