Тема: 9.3 ss Турбина не подхватывает на первой, иногда на второй передаче
Всем привет.Ребят, такая ситуация: при работе на первой передаче у машины нет подрыва, такое чувство , что работает простой атмосферник. Иногда проскакивает и на второй, на остальных передачах турбина работает корректно. Турбина вроде не свистит. В чём может быть проблема?И конечно, где и как этот неприятный момент устранить?
Saab 9-3 2.0 T (YS3F(2006) мкпп, 210 л.с.
Re: 9.3 ss Турбина не подхватывает на первой, иногда на второй передаче
управление турбиной, впуск, сама турбина
Спасибо
4 Отредактировано Leroy (22-09-2016 10:16:32)
Кстати, недавно уезжал на отдых на 15 дней, машина стояла всё это время -как итог сел аккум. После того как подкурил и заправил 40 л турбина начала работать.  saab14 Но потом опять начал замечать, что перестаёт работать.
так сложно сказать надо все проверять
6 Отредактировано Telogreika (22-09-2016 10:40:58)
Leroy пишет:
Это, друг мой, у тя от севшего аккума сбросилась наезженная адаптация. Наездил - снова тачка отупела. Я с этой фигней борюсь уже 2.5 года, решения пока нету. Тачка то наваливает что дурная, то как овощь атмосферный. Машина случаем не из Америки?
Telogreika пишет:
Leroy пишет:
Да, америкос. Да уж, расстроил ты меня.Но в моём случае меня не устраивает работа  первой передачи, остальные работают на отлично. Что пробовал делать?
2.5 года ездить бред, можно починить главное желание
Ну почини, если найдешь что.
Однозначно, что проблему надо устранять.
Leroy пишет:
Если посчастливится найти и устранить - сообщите и имя того мастера, ему поставим памятник.
Другой вопрос где её искать ,  в мозгах или же как говорил Satan смотреть, диагностировать  элементы которые он перечислил.
для начала проверить управление турбины, герметичность впуска а далее турбину
14 Отредактировано Telogreika (22-09-2016 11:39:46)
По моему опыту, что диагностировалось у меня, менялось при малейших подозрениях или подкидывалось с машины, которая явно лишена исходного недостатка:
1. Турбина и ее управление;
2. ГРМ;
3. Сцепление;
4. Дроссель;
5. Подкапотная проводка;
6. Впускной трак и ВКГ;
7. MAF, MAP, IAT, ДТОЖ, ДПКВ датчки;
8. Блок ионизации и все катушки зажигания (ну и свечи есессна);
9. Бензонасос;
10. Несколько ЭБУ и мильярд прошивок)
11. Лямбдазонды.
12. Педаль газа - чистилась, подкидывался датчик педали с дугой тачки, даже несколько.
13. Трубочки вакуумные, клапаночки односторонние;
14. Уплотнители под форсунками, сами форсунки.
Опрессовка естесственно.
Чтобы такого еще вспомнить...
Не трогались пока CIM, ABS+ESP, EVAP.
Ну как то так.
Telogreika пишет:
Leroy пишет:
По логике каждый раз когда будут сноситься мозги она будет ехать?
Тело, а евап стоило бы проверить.
Ну его как бы проверяли +/-. Клапан под капотом рабочий, клапан на баке, ну, вроде как тоже. Тракт сам вот только и канистру еще не трогали.
невидел никогда такого гемора) подключаешь вакуумметр и едешь и сраду будет видно что происходит
теоретег, пр икаких условиях и как работает эвап в спортседане, какие клапана и когда включаются, заодно как зависит алгоритм от заполненности бака.
Заполненность бака да, роляет)
