26 Отредактировано GEO.PS (30-11-2016 10:46:01)
Re: что делать с богажником?
СИльно ржу тоже снимать до блеска не стоит. Основной эффект преобразователя основан на реакции с этими поверхностными окислами металаа. На голом металле от него толку 0,0. На голый металл только грунт.
Romka пишет:
Да поддержу -
1. зачистить щеткой на болгарке, все один хрен не вычистишь без пескоструя поэтому только сколько сможешь.
2. далее Сонакс и выждать нормальное время реакции.
3. далее кислотный грунт (не из баллона а баночный)
4. промежуточный акриловый грунт любой.
5. Эпоксидный грунт.
6. Шовный герметик на все место поражения
7. ну и антикор кто во что фантазию вставит.
это всё делать изнутри богажника и снаружи?
9-3 2.2 TID 2002 хэтч
Romka пишет:
Да это применимо и снаружи.
Ещё вопросик, как определить когда пора днище на антикор?
Don Huan пишет:
Romka пишет:
Если хотите сделать антикор, могу дать телефон соклубника, который сделает по очень хорошей цене и качественно.
Schew пишет:
Don Huan пишет:
Romka пишет:
Да, в личку, пожалуйста!
Don Huan пишет:
Schew пишет:
Don Huan пишет:
отписался.
Полная фигня происходит. Все стёкла леденеют изнутри. Утром приходится соскребать лёд на лобовухе снаружи и изнутри. Это значит что много влаги скопилось в салоне?
Don Huan пишет:
Верно подмечено!)
9 3 SE 2001г. B205E МКПП
34 Отредактировано Don Huan (03-01-2017 23:37:08)
Schew пишет:
Don Huan пишет:
Romka пишет:
Спасибо! Сделал и я у них антикор, цена вполне устроила. Ещё один заезд к ним предстоит. Они меня к сварщикам отправили - полуарки, слабое место этого кузова. С кузовщиной помог Илья IL. Переварил, зашпаклевал и повторил правильную форму.
http://image.prntscr.com/image/17e68b329ab6477585b2df5af8627111.jpg
http://image.prntscr.com/image/32b62151d29f451b8426aec39895a063.jpg
http://image.prntscr.com/image/ccfaf66b9ff3404d9879452f8c1aa5e9.jpg
http://image.prntscr.com/image/e63867bd083545ab9a186567319f587b.jpg
http://image.prntscr.com/image/fba05ac5ff3d49eeae6303838c01e20a.jpg
Romka пишет:
Don Huan пишет:
Да, возможно под коврами много влаги или конденсат скапливается в салоне...
Причина в шторке, которая выпускает воздух из салона. Вот через неё и забрасывает воду в богажник. Пока заткнул её целофаном для эксперимента, вроде всё сухо.
Romka пишет:
Don Huan пишет:
Romka пишет:
Она служит еще и для разряжения воздуха при закрытии крышки, типа крышка легко защелкивается а масса воздуха через эти шторки уходит.
Это и имелось ввиду, Ром выдели ему кусок вибры, а то у меня закончилась))
Saab 9-5 2.3 At Sold
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
20*40 см
+375298637189
