Тема: 9.5 Выбивает 5 передачу
Сааб 9-5 МКПП. Как только отпускаю сцепление, после включения 5 передачи, ее мгновенно выбивает. А начиналось с того, что выбивалась 5 передача при обгоне. Подскажите, что может быть?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Коробка передач, Сцепление, Трансмиссия → 9.5 Выбивает 5 передачу
Наиболее вероятен износ направляющих втулок 5 й передачи, это может происходить при частом движении на малой скорости при включенной 5й передаче, еще может + движение с прицепом.
Находится эта шестерня в " жопке" КПП ( малая крышечка), надо вынуть шплинт, достать вилку, вынуть шестерню и посмотреть износ направляющих ( такие столбики внутри крышечки).
Для ремонта иногда достаточно подкинуть эти детальки, но делать должен все специалист коробочник.
коробку перебирать надо (на машине лучше не ездить), дальше начнет 4ю выбивать потом третью и тд. чем раньше начнешь, тем меньше менять в коробасе.
скорее всего подшипники + шестерню под замену, но вообще без разбора и дефектовки точно не скажешь, там как повезет. Могло осколками бед наворотить уже.
из дешевых и быстрых вариантов купить б/у коробку, поменять и ездить.
Напишите Вадиму, на форуме Механик, думаю поможет.
Тоже выбивало! Поменял коробку! За 230 уе купил 2008 года!
