Тема: вопрос по стеклоподъемникам
СААБратья, выручайте. не работают стеклоподъемники на передних дверях. при этом, до чистки блока управления работали все. где может быть трабл???
we soon believe what we desire
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → вопрос по стеклоподъемникам
в блоке управления который ты чистил=)
+1
предохранитель смотрел? когда собирал блок управления. разъемы местами не перепутал? передние двери с задними?
хм если речь идет о 9к то там нераельно разъемы перепутать,т.к там площадка всборе с разъемами которая вставляется и защелкивается в одном единственном положении=) а даже если представить ,что они перепутаны то тогда стекла будут опускатся\подниматся, тока, в том порядке в котором их перепутали=) да да нуна пред посмотреть... может и он быть... или при сборке что то может потерялось=)(контакт например)=)
...и по проводке пробежаться. Если машин старый, могло гдет и обломиться.
площадка-то в сборе, но если полностью разбирать и чистить кнопки внутри, то можно и перепутать. Я у себя тоже думал, что все на место поставлю, оказалось, что ошибался и после сборки нифига не работало. После этого на каждом разъеме нацарапал острым предметом к какому окну он относится, теперь при разборке нет проблем.
Purgen пишет:хм если речь идет о 9к то там нераельно разъемы перепутать,т.к там площадка всборе с разъемами которая вставляется и защелкивается в одном единственном положении=) а даже если представить ,что они перепутаны то тогда стекла будут опускатся\подниматся, тока, в том порядке в котором их перепутали=) да да нуна пред посмотреть... может и он быть... или при сборке что то может потерялось=)(контакт например)=)
а можешь фото выслать как та все стоит??? мот че и перепутали?
vaalidity & DeatH_RasH, если у тебя старый блок 4 на колодки, то перепутать сложно, т.к. водительская колодка имеет большее количество проводов. Но есть такое дело, если не подключены все(!) колодки, то у меня тож не работали...
Дима, у меня стоит блок между передними сидениями. там управление ЦЗ крышей и всеми окнами. при этом после того как с Саней почистили его работает все кроме передних подъемников
где там что перепутали не знаю. есть подозрение, что с качельками напутали чего нить
Разбирай подгибай качельки, только на этот раз не вываливай их сразу, а вскрывай так чтобы они оставались на местах.
Я раза с 8-го подогнал все как надо
ок понял на выходных буду заниматься
