Тема: 9.3 og течь масла
может кто знает как устранить
https://lh3.googleusercontent.com/C9ZHupO9Q_iA7raygIWqXrmG48pKipW4aLm_JscnaCTUIWmGqy_A06kvmwvwa9h5dBX-Sds47oqPWUxy2rcEqLechgv43xNIF5Tpaq1TNgK4iHkEx4dBA43c6OPDGdMUZhs3kNW22cFi1hLo5d2zY2APQDz8DLnQ6JzPJNU9HuBP8TIKIulTaJS2z0-iYJ4-T-KMsvycjuuvsqy-C_6ICma0v5qbFe6Lkc7znnr5KC-v1VCuh1tvVFC6wJo54786wV1WyXVBdLZHXrEnyJ0T_od9D_RMEDzI-xDNZPP-TATb8sS6usK5pTex5ZBq9kZLJuh7bNecLwojnqhkjkV_v2ITQHXyP4PtXkOdUXzrwGCQA9KF5SUDk_zUSHkv4GVqAxnS4umjeug_d8Iqtu00g-AnsAFnpTVt5rqdWfVZF9HHaf3NZcJWv30ATIFrYX7MxW_1ZPTgbfCpVhWFd_X1sWsz8e_7EKFJidd7JPILwIWtyoOSycMDlbEcU0pWN--lLEmgJ1px4v_GwCCkOjTZ7_Q4Rry92IAd-84ER7SQy4Id5nK1vT4SZnWaAUwlSyo3RhFVd1-OLZr5Ieknq2AjtE8TDMnhLwisRNPUKuWZhVeTbC0xGp9V=w423-h634-no
2 Отредактировано MAX.M (09-05-2017 23:52:38)
Re: 9.3 og течь масла
Оригинальной заглушкой. Есть 2 вида: первый вариант - простая затычка (металлическая пробка с резиновыми краями); второй вариант - по-серьезнее (с болтом), но и дороже. У Калесона должны быть или сам заказывай (в EPC оригинальный номер первого варианта есть).
так а где моя?
4 Отредактировано MAX.M (09-05-2017 23:59:02)
Ее по-заводу не было предусмотрено, походу была как доп. опция или появилась после косяков с течью масла. Почти на каждом бензиновом моторе эта проблема (с годами точно вылазит).
5 Отредактировано satan (10-05-2017 00:08:52)
вентиль будешь если заказывать у калесона,стукни, скооперируемся на доставку
Не буду заказывать (у него дорого). saab16
7 Отредактировано yura240386 (12-05-2017 21:59:49)
ВЫКИНЬ ЗАГЛУШКУ ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ И ЗАБУДЬ.
Saab 9-3 Linear 2004 Usa
туда вроде какой-то насос ставится или что, на доп. вакум от коленвала вроде, даже резьба имеется
Saab 9-5 aero 2.3t 2000г. МКПП black - 7987РК-7
Напридумывали проблем на ровном месте. Делов на 10 минут, можете приехать, устраним.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
10 Отредактировано MAX.M (15-05-2017 15:16:53)
Механик пишет:
Дорогая поездка получится...  sto_saab
MAX.M пишет:
Механик пишет:
Можно совместить с заездом на Курган Славы, там рядом)
Понятно, что из Гродно переться по такому поводу - чересчур. Ну при случае можно заехать. Проблема терпимая, ездить в принципе можно.
/Ремонт СААБ/
