Тема: Дальний свет и ПТФ
Всем здрасти!!!
Вопрос знатокам: При включении дальнего света отключаются ПТФ. Как сделать, чтобы не отключались???
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Дальний свет и ПТФ
Всем здрасти!!!
никак
Программировать Tech2.
+ програмировать Тех
Спасибо, понятно. Сколько это будет стоить?
Возможно офф, но насущный вопрос, а есть ли в саабе функция: при включенном свете (габариты или ближний свет) когда открыта дверь, то есть звук-пищание (чтобы не забыть выключить свет)? Или это нужно дополнительно устанавливать?
п.с. у меня при включении дальнего света ПТФ работают...
Dmitrysha пишет:Спасибо, понятно. Сколько это будет стоить?
Только, когда включены габариты, опять же программировать Tech2.
В 9—5 ключ когда достаёшь фары и туманки гаснут автоматически, так что забыть их выключить невозможно, по-моему только если оставляешь в положении габариты то горят, ну я так понимаю что это стояночные огни типо
есть предупреждение на габарите, включается техом, а фары выключаются если ключ выгуть
спасибо за информацию.
Зимой одной ночи достаточно, чтобы практически в ноль посадить аккумулятор на габаритных огнях.
