Тема: Гидрокомпенсаторы двс 2.3 атм. Сааб 9000
На холодную стучат Гидрокомпенсаторы, сильно ли это критично?
В какую сумму обойдется их замена?
Можно ли заменить самостоятельно?
Заранее благодарю.
Re: Гидрокомпенсаторы двс 2.3 атм. Сааб 9000
В первую очередь давление масла проверить нужно.
А так.... не оригинал компенсаторы около 130 не наших денег комплект.
Romka пишет:
разве на холодном двигателе давление масла не выше чем на горячем?
Я о том что ВООБЩЕ его проверить.
Если износ ГБЦ в районе колодцев компенсаторов сверх допуска либо положение компенсатора не рабочее то стук будет весь ваш
А так замеряем давление на холодную и проверяем как там компенсаторы
Про нормальное масло и его уровень я думаю нет смысла напоминать.
ПС--все обычно заканчивается либо заменой компенсаторов либо доливкой до уровня масла saab10
+375 29 377-0-222
AzimuT пишет:
уровень масла между минимумом и максимумом.
За ответ спасибо
Может там не в компенсаторах дело сезди на нормальную диагностику к Вадиму он в раз определит проблему
misha_r1 пишет:
Хорошо
к Вадиму не вопрос.
но только топик в Бобруйске
Я понял где что поэтапно нужно делать.
Всем спасибо.
