Подниму темку. Долго не хотел писать, думал решится вопрос, но нет.
В общем в марте искал новый мотор 2.3, решил обратиться к Леше So-so, т.к. раньше покупал запчасти и проблем не было. Спросил про мотор, Леша предложил такой вариант
Есть мотор 2006 г.в, 120.000 пробег, аэро, поддон перемыт и вкладыши проверены, готов к установке. 950 евро
Я сомневался, но меня убедили:
просто если решите брать этот мотор, то замена его у Вадима Механика будет стоить дешевле. Единстенное что, мотор такого качества один, и врядли долго простоит без дела. Так что подумайте, но может и уйти в любой момент
Далее со мной связался сам продавец, конкретно Леша не был продавцом мотора, но они вроде как друзья. Продавец назвался Дмитрием, как же жаль, что тогда я не знал что Дмитрий=http://saabclub.by/forum/profile.php?id=524 .
1 ошибка - не навел справки про продавца
Дмитрий оказался человеком очень разговорчивым, отзывчивым, прям закидал советами (опытный саабер), еще и живет недалеко. Ну, подумал я, лучше куплю дороже, поставлю и не буду знать проблем.
Т.к. всей суммы сразу у меня не было, а мотор хотелось зарезервировать, договорились что я выплачу 500$ и отвезу машину Вадиму Механику, чтобы он уже устанавливал. А потом в течении 2-х недель отдам остаток.
К Вадиму я 1 раз привез тачку и он произвел впечатление профессионала, у него также не было сомнений по поводу мотора, ведь Димоня чел опытный и бывалый, сам грамотно поменял все крышки в моторе, поддон чищен и все отлично.
2 ошибка - не стал смотреть поддон в моторе, доверился ребятам.
Вадим стал устанавливать мотор, а Димоня стал часто звонить со своего скрытого номера
Димоня стал звонить и просить деньги раньше, чем мы договорились. Ну ладно думаю, в принципе голодный ходить не буду, могу и пораньше отдать. В итоге я даже еще одолжил, чтобы закрыть вопрос с ним и забыть.
3 ошибка - нельзя отходить от договоренностей
Поставили мотор, приезжаю к Вадиму, завожу. Но что это за звук? Такой свист дикий, который в салоне слышно шо пипец. Спрашиваю у Вадима:
Следует отметить, что турбина подуставшая, сам Вадим смотрел её люфт на глаз, при замене мотора. Но старый мотор при этом шептал, никакая турбина не выла и даже не дымела.
Приехал 1 раз к Вадиму на прослушку, он сказал что турбина, шум в районе турбины или ближе к ГРМ. Я даже стал подыскивать турбину, все таки опытный чел, наверно прав.
Потом как-то заехал я по мелочам на промышленную к Леше Reindeer, попросил его просто послушать - его вердикт: перетянута цепь ГРМ.
С этими словами решил я снова подъехать к Вадиму и снова послушать мотор. На этот раз Вадим проделал какие-то манипуляции с турбиной и мы убедились, что шумит не навесное, а именно мотор и именно из области ГРМ. Также был проверен натяжитель основной цепи - он был в норме.
Чтоб понимать какой звук вот видео, на процентов 85% похож https://www.youtube.com/watch?time_cont … p3I7wT1Kjw , только у меня 9-5.
Далее Вадим сказал, что в принципе это нормальный звук, многие так ездят, что можно не париться, и что если напрягает - съезди ещё к кому-нибудь. Но меня это мало успокаивало.
После того как Вадим окончательно сказал что звучит мотор, я связался с Димоней, предложил прокатиться послушать. Мы прокатились, Дима признал, что звук стремный и что-то не то. Далее цитата самого Димони
как он еще не развалился с таким звуком?
По его мнению звук не связан с оборотами, хотя отчетливо слышно было, что он напрямую связан с оборотами. При наборе скорости, при переключении передач, все это четко было слышно.
Далее выяснилось, что Димоня не хозяин мотора, а хозяин его брат, а Дима мотор просто продает в РБ. И Дима же его обслужил перед продажей. Я связался с его братом, он отрицал какие-либо звуки в моторе на его машине.
Дальше я периодически названивал Димоне и просил разобраться, он же шарит в моторах, пускай бы разобрался. В итоге Дима сказал: ехай на другой сервис, пускай там смотрят что это и тогда решим.
Окей, поехал я к Сергею Азимуту.
Сняли клапанку - все норм.
Сняли поддон - в нем немножко каки типа стружки и на сетке какая-то матня! (на фото уже скатали пальцами)
третий вкладыш видно как неравномерно изношен, т.к. колено имеет признаки кривости, но это еще ладно
какая-то трубка посажена на гермет (должна на прокладку)
Ну и главное: Сергей почти сразу угадал в чем проблема: перетянута цепь. Натяжитель основной цепи тоже был проверен и все с ним ок. Далее решили смотреть цепь балансвалов и вот она была натянута как струна!
Далее сняли цепь, планки, натяжитель и вот что оказалось в руках
Итого: работа по вскрытию всего этого добра, новая цепь балансвалов, ролики, планки и проч. обошлось в нормальную такую сумму с 4-мя листами. И к слову, с таким косяком по словам Сергея, лучше не ездить.
Димоня косяк признал, и косяк скорее всего в сборке, но как обычно "денег нет, но ты держись" или "я же все правильно делал, как же такое могло произойти?". Я даже уже решил что запчастями можем рассчитаться - но и запчастей нужных у Димони толком нет, а уже более 4-х месяцев его девизы:
у меня нет времени
у меня жопа
я не успел
я не добрался
и т.д.
В общем, всем, кто что-то покупает на сааб, проверяйте продавца на форуме, это не должен быть http://saabclub.by/forum/profile.php?id=524, Димоня, и это не должен быть скрытый номер. Рекомендую не иметь дел с этим человеком ни при каких обстоятельствах.
Когда ты ему что-то должен - он тебя достанет.
Когда он тебе что-то должен - не дозвонишься, а дозвонишься - никакой инфы не получишь. "Я нимагу". "Ну нимагу и все тут."
Пока все чинил, общался с ребятами и все как один про него говорят, что он
Димоня, http://saabclub.by/forum/profile.php?id=524 - вечный должник.
Ну а я сделал для себя выводы на основе совершенных ошибок.
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
