1 Отредактировано EDu@RD (05-03-2020 19:20:56)
Тема: Эбершпехер
Народ подскажите следующее:
1) Когда запускается hydronic эбершпехер, то гаснет панель приборов, ложатся стрелки, начинает включаться ссигнализация (моргать) в общем пропадает питание. Сняли фишку в шпехере, ничего не беспокоит. Так как нагрузка пропала.  На крышке верхней с платой всё ок и контактами тоже.
2)  Значит проблема в цепи питания панели и имеется какая-то общая связь.
3) Подскажите, что его питает и саму панель приборов, для того,чтобы мы узнали в чём проблема, где падает у нас напряжение.
4) Подскажите хотя бы номер предохранителя цепи панели и номер предохранителя дополнительного обогревателя цепи в блоке управления.
Saab 9-3 SS 2.2 TiD  2002
Re: Эбершпехер
там всегда много проблем по мозгам, и я думаю что лучше  найти контору по интернету по их ремонту.
Re: Эбершпехер
Калесон пишет:
Следует уточнить, что проблема с "мозгами" эбера, а не с ЭБУ двигателя.
4 Отредактировано MAX.M (05-03-2020 20:44:38)
Re: Эбершпехер
EDu@RD пишет:
Пункты №2-4 ни при чем, поэтому можешь не дурить голову...
Если захочешь оживить эбер и убрать все сопутствующие проблемы - снимай мозги (верхнюю крышку гидроника) и отдавай спецам на перепайку/восстановление.
Re: Эбершпехер
MAX.M пишет:
EDu@RD пишет:
Да мозги снял уже давно, когда с тобой созванивался) но просто по сути казалось, если перегорел или сдох эбер верхняя крышка эта, то сгорел бы предохранитель какой-нибудь. А в крышке всё "хорошо" вроде как загерметизировано в силиконе или в чём это. Но раз на то пошло, завезу так называемые "мозги" на проверку тому мужику, про которого напоминал мне
Re: Эбершпехер
EDu@RD пишет:
Это один из действенных вариантов, 2-ой - это искать б/у, но они все будут полуживые и найти их очень сложно.
P.S. Визуально неисправность мозгов ты не увидишь - нужно полностью вычищать компаунд и проверять работоспособность всех резисторов и релюшек. Иногда помогает перепайка, иногда замена компонентов, но всё равно саабовские эберовские мозги долго не живут и требуют постоянного внимания.
7 Отредактировано MOROZ (07-03-2020 01:17:45)
Re: Эбершпехер
Куплю мозги на EBERSPACHER Бензин. вот, у меня была тема.
9-5 01г 2.3 акпп.
Re: Эбершпехер
Ни разу не реклама, но там мне восстановили мой эбер.
9-5 01г 2.3 акпп.
Re: Эбершпехер
EDu@RD пишет:
MAX.M пишет:
EDu@RD пишет:
Если вы про мужика в пригороде Гродно, то он их в прошлый раз делал. И по деньгам выходило весьма бюджетно и с отправлениями дружит
SAAB 9-3SS AERO TTID 09г.
10 Отредактировано MAX.M (08-03-2020 11:57:01)
Re: Эбершпехер
Znahar пишет:
Про него, но в том то и беда, что на долго не хватает всех этих ремонтов (мне он раз 5 делал за 10 лет).
11 Отредактировано EDu@RD (24-03-2020 09:23:34)
Re: Эбершпехер
Как всегда, спасибо за советы мужики saab21
