Тема: Обменяю фары ксенон на галоген
Обменяю свои фары ксеноновые с 9-5 реста на обычный галоген.
Вопросы и предложения в л.с.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab285510.gif[/img]
Re: Обменяю фары ксенон на галоген
monitor53 пишет:
А суть сего праздництва можно пояснить?
SAAB 9-3SS AERO TTID 09г.
Znahar пишет:
monitor53 пишет:
Не нравится, как светят
Отдай в ремонт, восстановят отражатели, будут лупить как на новой
Или сам замени светомодули.
Saab 9-3ss , 03гв
Bertone пишет:
Думаю эта процедура не из дешевых, с галогеном все проще, лампу заменил и все. Стоимость ремонта также одна из причин для замены, не готов я по 50 $ отдавать за блок розжига ((
Дело в том в что в галогенах тажа песня,не знаю как в 9-5 но 9-3 свет такой же как ксенон так и галоген,т.е его нет,я думаю это связано с возрастом фар так как выгорают модули что там и там,поэтому поменяв фары проблема может не решится,а восстановить ксенон можно даже самому в интернете много способов,ездить и радоваться ксенону
Устройство фар особо не знаю, но думал что в галогене просто лампочка и все, никаких модулей, соответственно нечему ломаться)
Ну если линз нету можно быть и прокатит, а так смотрите чтоб Англия не попалась
Там  же переключатель в фаре должен быть , покрайней мере в 9-3ss есть, убирает галку с лева, ровная линия стг получается.
Saab 9-3ss , 03гв
Bertone пишет:
Если ксенон Англия,его можно переделать,заслонку переделать на правильный угол,а если галоген,там отражатель надо менять- он угол света делает! 9-5!
Bertone пишет:
в галогеновых фарах на 9-5 нет никаких переключателей. Отличить английские фары от европейских можно по наклейкам на фарах, где LHD - левый руль, RHD - правый руль.
9-5 aero 2003 usa automatic
zmen86 пишет:
Bertone пишет:
а если нет наклеек?Там ещё внизу пластика фары с лицевой стороны стрелочки нанесены,они отличаются направлением от Англии!
