1 Отредактировано Помор (25-03-2024 16:22:16)
Тема: Дизель 2.2
Возникла проблема: После замены масла ( GM 5-W30) при наборе рабочей температуры на ХХ загорается лампочка давления масла, гаснет при небольшом поднятии оборотов. Еще раз было заменено масло (Mobil super 3000 5-W40) с фильтром, результат тот же. Замена датчика ничего не дала. Механический манометр при температуре 95 гр. показывает 1,15, на холодную давление подскакивает до 6.0 и отсекается штатно до 4,5. Но лампа должна загораться при 0.3 - 0.5. По схеме в масляной системе стоят два регулировочных клапана, могут ли они влиять на ситуацию?
Не все понятно - не хватает знаний. Подскажите, пожалуйста.
