1 Отредактировано telfors (25-11-2009 22:36:01)
Тема: Мини отчёт тюнинга Saab 9-5 aero
Что сделано: заменена турбина, заменен выпускной коллектор на равнодлинный, установлены 3-х дюймовые трубы на впуск, заменен интеркулер, заменены форсунки на более производительные,заменен топливный насос, изменена степень сжатия, прошиты мозги.
Первый тест-драйв при наддуве 1 бар выдал 319 коников при 393 нютонов момента (местами момент был 420)
http://telfors.users.photofile.ru/photo/telfors/115573486/xlarge/133115845.jpg?
Saab 9-5 Aero 2003, механика -> Saab 9-5 Aero 2007 AT (polar white)
Re: Мини отчёт тюнинга Saab 9-5 aero
цена вопроса?
3 Отредактировано telfors (25-11-2009 21:50:36)
стоимость запчастей примерно 2000.
P.S. приходится редактировать, т.к. авто делалось в течении нескольких месяцев, и не всё сразу вспомнишь.
2001г.185 сил,ручка...есть СМЫСЛ прошить тоько мозги,говорят можно поднять до 230 сил,как считаете???
Димас пишет:
говорят.. Личный опыт говорит о том, что чипованя аэра выдала 236 л.с.(замерял тем же прибором), а я расчитывал на 270. Кстати в стоке должно быть 250.
6 Отредактировано Димас (25-11-2009 22:07:49)
telfors пишет:
Димас пишет:
повторю вопрос-стоит ли прошить одни мозги,с моими показателями.......и еще,сколько стоит +- прошивка...Спасибо.
Да и....как так чипованя аэра выдала 236 л.с.,если по базе 230сил...что увеличение всего 6 л.с
Димас пишет:
ИМХО без изменения железа хорошего результата не будет
Димас пишет:
от 300
Димас пишет:
да и....как так чипованя аэра выдала 236 л.с.,если по базе 230сил...что увеличение всего 6 л.с
Не знаю как получилось, но факт остаётся фактом. Такой вот был чип-тюнинг.
Димас пишет:
по базе 230сил...
повторюсь - 250.
Спасибо за ответы,все понятно. saab21
Это показатели с колёс на стенде? Если так, то неплохо.
River: "Storm's getting worse."
9-5 Aero 06 AT + BMW 123d M sport coupe + Mini Cabrio JCW
9-3 Aero V6 BSR stg1 06->Turbo X MT BSR stg1 08
Pajero Pinin` 02  - > Opel Insignia AT AWD 2.0 Turbo 11
10 Отредактировано a.kurto (26-11-2009 00:24:37)
Мне Мразь прошил -  было 170 стало х/з. Мначала ощутимо быстрее, НО из-за подсоса и прочих неисправностей от идей отказался - казалось что в моторе вот вот и что-то выскочет наружу saab21
Если мотор полность исправен - почемубы и нет
Показатели с колёс.
Ну если кому-то интересно то можно и на стенд нормальный ездить и до и после... и если что 250 с маховика и с колес разные значения )
вес выверили точно? Интересна разбежка со стендом...
с весом не ошибся точно, а на стенде буду на выходных.
турбина стоковая?
Защитник пишет:
турбина стоковая?
Нет.
четко и локанично
и сколечко на стенде коников показало? saab99
На стенде показал 240. В тот же вечер померял своим прибором, получил 252. В общем за сутки убежал целы табун коней. Косяк был найден: после переделки железа оставались дырочки в системе, пропусков было немеряно, но авто показал хорошую мощность (смесь не мерял, но скорее всего она была правильной для разгона). Как я понимаю мозгам необходимо было время адаптироваться. Я же с стал мерять мощность сразу после сборки. После замера мощи (319л.с.) благополучно заткнул все дырочки и поехал на стенд, где увидел 240 л.с. Померили смесь, она была очень бедной. В общем совокупность разных факторов привела к потери мощности. В данный момент настраиваю автомобиль. О следующем результате замера мощности обязательно отпишусь.
А расход топлива при всех переделках...сильно изменился....или нет данных..
СААБ 9-5  2001...2,3 т...черный...офигенный...
21 Отредактировано telfors (03-12-2009 17:21:27)
По трассе при 120 на круизе и малом к-ве обгонов - 8л,  в городе, тошня -11,5 (меньше ну никак), а если с каждого светофора в пол, то - 20л.
До переделок, средний расход в городе при агрессивной езде был 15, по трассе не помню.
22 Отредактировано telfors (05-12-2009 16:17:12)
Свежие данные после прошивки, те же условия, то же давление:
http://telfors.users.photofile.ru/photo/telfors/115585926/xlarge/133331954.jpg?
после максимума резкий спад - это букс. Мощность при давлении в 1.5 бара нормально измерить не получается, т.к. начинается детон.
Произошло небольшое недоразумение
http://telfors.users.photofile.ru/photo/telfors/115604665/xlarge/133592830.jpg?
http://telfors.users.photofile.ru/photo/telfors/115604659/xlarge/133592792.jpg?
сочувствую.
Вполне предсказуемо.
Зато какие графики! saab20   saab21
