Тема: Интересует есть Bixenon 9-3 06.г заводской, можно ли установить его ?
Saab 9-3 Aero Combi 2.8T MY06 AT Fusion Blue Metallic Бывшая - BMW 335 E92
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Интересует есть Bixenon 9-3 06.г заводской, можно ли установить его ?
точнее сказать ставился ли он на заводе ?
На Аэро 06МУ заводской ксенон и стоит же?
Может товарисч хотел получить на европе бизенон, а там, насколько мне кажетсо - ближний зенон, а дальний галоген. А на мерикосах - бизенон.
На моем америкосе MY 2006 ксенон тока на ближнем. дальний-галоген.
На шпроте 4-х фарная система, и би-ксенон не получится. Значит, если хочешь то ставь ксенон и на дальний свет.
Так бывает Bixenon с завода или нет? Если да то что нужно для его установки ?
Bi-xenon будет, когда лампочку двухконтактную поставишь и работать будет и на дальний и на ближний. А в шпроте ближний ксенон, а дальний галоген. Поставь в дальний ксенон и будешь всех слепить на дороге.
Насколько мне объясняли, в шпроте существует две схемы организации света, биксенон для европы и ксенон плюс отдельная лампа дальнего для америки, а вот объединить их вроде как невозможно.
у меня в шпроте штатно стоит би-ксенон. но если кому-то (как мне например
) на дальнем больше нравится галоген - то это решается с помощью сервисного компа, там можно указать какой дальний использовать ксенон или галоген. но увы, только один из вариантов, два сразу низзя
это при замене ламп, я так понимаю?
нет, это в любой момент - сервисным компом выставляется, какой именно свет будет включаться в качестве дальнего - ксенон (то есть просто шторка на лампочке поднимается), либо же галоген.
этим же компом переключается форма луча правой фары. по американскому стандарту обе фары светят одинаково, только вперед. по европейскому - луч правой фара шире - типа "захватывает обочину".
Столько интересного узнал , а если Bixenon то лампа галоген не светит?
нея, я же говорил - на дальнем либо "дальний" ксенон, либо галоген.
