Тема: 9.5 Не разгоняется
При сильном нажатии на газ, не разгоняется. Стрелка турбины зависает в середине (+/-) желтой зоны, машины начинает дёргаться и мигает чек (ошибка p1300). При плавном разгоне проблем нету.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать
Saab 9-5 Aero 2.3t 2004 МКПП. Могилёв. +375447150869 Алексей
2 Отредактировано Mikita Bury (18-04-2019 16:08:21)
Re: 9.5 Не разгоняется
xtengux пишет:
1 вариант. Засран катализатор. Идёт подпор газами и при резком ускорении машину держит словно за «корму». Поможет вырезать его и поставить пламегаситель. За одно отключить, если не отключён второй лямбда-зонд
2 вариант. Приходит карачун топливному насосу. Не справляется с большим кол-вом топлива при тапке в пол.
3 вариант. Умирает клапан АПЦ.
Лично у меня было 1 и 2 вариант на прошлой машине.
Как вариант смотреть пропуски, может быть из-за кассеты, свечей
Saab 9-3 1.9 TiD 2007 г.в. [Born for freedom]  - продан
Saab 9-5 Aero wagon  2003 г.в. - катаем
Катализатора нету давно, думаю он не виноват уже saab40
Свечи в прошлом году менял, ставил оригинал.
Топливный возможно, но смущает то, что расход великоват - 8.5 по трассе на 100 км/ч.
Какая средняя скорость была?
9-5 2.3t 1998 Saloon
xtengux пишет:
Значит надо читать и смотреть параметры по датчиками
7 Отредактировано grig (18-04-2019 20:54:57)
Не гадаем на кофейной гуще... Едем к земляку, у него есть Tech2.
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=49729
Максим 8029747-07-14
GOSUGAMING пишет:
Любимая, на любой передаче, зависит от того насколько сильно газ нажат. Но особенно заметно после 55-60 км/ч
grig пишет:
Спасибо, буду звонить на выходных
Было так из-за подыхающего насоса. Не выдавал нужное давление для ускорения. Но у меня еще и заводилась с 5 где-то раза
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=53903 поиск  работает
Видел эту тему, но не совсем то
Решена проблема?
grig пишет:
Решена проблема?
Пока что нет.
Но кое-что заметил, наддувочныц воздух 30+°С
Подскажите кто, как измерить давление топлива в рампе? Сказали что штуцер где-то есть. Вроде по насосу проблема
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3277
