Тема: Воздушная пробка 9-5
Собственно проблема такова,после простоя 3 и более часов образуется пробка в системе охлаждения!Т е утром завожу машину ,если не открывать пробку и завести машину,надуваются патрубки, не греет печка и не включается газ,да в машине стоит газ,после этого открываю пробку и от туда выгоняет воздух вместе с антифризом.Воздух вышел ,прогазавал ,чтоб пробку выгнать,доливаю до уровня и машина ездит день,без всяких проблем!Печка жарит,газ работает!
Пробки уже 3 менял с исправных авто,термостат поменял на новый с отверстием ,такой и стоял,ничего не помогло!Подскажите ,что может быть , куда копать? Напрягает каждый день,прогревать и выгонять воздух с открытой пробкой!
Re: Воздушная пробка 9-5
Я бы сказал, что такое обычно такое из-за пробитой прокладки ГБЦ или миктротрещин в самой ГБЦ. Но ручаться не стану..
Тел. A1 / Velcom 399-99-65  / Viber, Telegram, WhatsUp: +375293999965
Мотор прошел12 т километров,после замены шорт блока, если бы была прокладка или микротрещина,то при нагреве было бы хуже,а так прогрел ,прогнал пробку и все хо ть день езди,не каких проблем !
А, помню было такое - были перепутаны местами шланги то ли на печку, то ли на байпас. Вход с выходом
So-So пишет:
Ничего не делалось,я бы проверил последние вмешательства в конструкцию авто.
