Тема: Ошибка с1925 "Нет связи по шине с TCM, ECM
Saab 9-5 3.0 v6t акпп 1999 года, не работает спидометр, при этом из ошибок только одна с1925 показания скорости приходят на сид, сам спидометр работает, АБС работает на приборе ошибок не горит, но подозреваю что лампочки либо перегорели либо заглушены ибо не загораются и при проверке приборов, блок я так понимаю находится за бордачком, но несколько раз продублировано" Не трогать контакты блока" как туда лесть, что смотреть?
