1 Отредактировано Schew (19-08-2024 17:12:22)
Тема: Снять набалдашник ручки КПП
Всем привет. Кто-то наверняка менял набалдашник на рукоятке КПП в 9-3SS 6ти ступка?... У меня одна рукоятка есть с набалдашником, кулиса менялась. Так вот на ней потренировался снять. Все как по WISу. Сверлю, вкручиваю шуруп, набалдашник вылазит. За минуту потренировался на снятом. Все ок, проще простого. Пробую в машине и @#ра. Вспомнил, лет 10 назад я насадил его на холодную сварку, т.к. слетал набалдашник при переключении. И видимо глубже просверлил положенного. Ни в какую. Еще и шуруп внутри сломал. Зубилами бил, кучу дырок насверлил и никак. Может кто сталкивался и тоже как и я не осилил снять? Как можно еще попытаться? Пробовал кулису КПП снять: 4 шурупа открутил, которые ее держат и что-то не получилось снять, хотя вроде как дальше отсоединить тягу и должна была вылезти (дальше собирался резать болгаркой снятую).
Может кто-то все же осиливал и есть лайфхак как снять этот набалдашник? Ну или кулису как снять и дальше уже орудовать болгаркой?
https://i.ibb.co/843vg88/IMG-6249.jpg
Вот как ее вот так снять? Открутил 4 шурупа, вроде как-то тягу отсоединить и все? Что-то стремно стало, чтобы вообще мог втрыкать передачи и обратно все поставил. Новый кожух рукоятки КПП на руках, новый набалдашник на руках. Поставить пока никак не могу.
https://i.ibb.co/0DZMtkJ/IMG-6239.jpg
2 Отредактировано Schew (19-09-2024 22:01:39)
Re: Снять набалдашник ручки КПП
Тему можно закрывать - все решилось при помощи зубила и молотка. Снять кулису было очень легко. Ну а дальше помог молоток и зубило.
