Тема: Замена "ушастых" сайлентблоков.
Хочу поменять своими силами задние сайлентблоки передних рычагов.
Есть гараж с ямой. На саабнет.ру процедура описана с полным снятием рычага и заменой всех сайлентов. Я же пока ограничусь "ушастыми". Нужно ли в таком случае поднимать авто на домкрате, или всё делать стоя на колёсах? И почему-то там написано открутить только 2 болта, которые непосредственно в "ушах" (на фото обозначен "тот самый болт.."), мне же сдаётся, что нужно все 4, крепящие накладную пластину - так?
и ещё момент - ничего, что у меня на яме авто стоит не горизонтально, а с "дифферентом на корму"? Просто если загнать её в гараж полностью, то в яму мне уже будет не залезть, а так задние колёса сантиметров на 30 ниже передних...
Так именно в связи с этим спрашивал про наклон - нужно ли, чтобы авто 100% стоял горизонтально или достаточно просто на колёсах?
Уже при сборке и затягивании.
