Тема: Вентилятор радиатора!!!
Кто подскажет, как правильно должны работать вентиляторы радиатора. У меня включается только один при температуре 99 С. А второй только при включином кондеи. После выключения двигла вентиляторы не работуют так как у других СААБах. Комп. диагностика толком не чего не показала.
(СААБ 9-5  2,3t  1998 г.в. МКПП) пересел на 9-5 2,3Т 2005г.в. АКПП
Re: Вентилятор радиатора!!!
boa пишет:
Странно, что он включается при такой большой температуре. Он должен срабатывать с открытием термостата, когда ОЖ побежит по большому кругу. Так и прокладку не долго упороть. А второй и служит для кондея. Может стоит поменять контрольный датчик температуры и заодно проверить термостат.
а от куда такая точная температура?
у меня тоже ни разу после выключения двигателя не работал
оптимист даже в могильных крестах видит плюсики!
_____________________________________________
9.5 2.0t 1999
4 Отредактировано Nika (19-07-2010 11:12:31)
super1605 пишет:
А у меня работает. Т.е. тачку глушишь, а он включается сам, но потом останавливается. И стрелка температуры не прыгает, а стоит по серидине, либо холодно либо жарко.
насколько я помню, после выключения авто крутится вентилятор кандея если его нужно охладить, так что не во всех ситуациях он впринципе должен крутится
TurboX Hirsch Performance
drap пишет:
Не, вентилятор кондея глохнет сразу, а на ОЖ пролжает работать.
значит чет нето помнил
super1605 пишет:
Комп. диагностика
Добрый вечер!! Подскажите, пожалуйста. Saab 93, 2.0t, 2004. Закипел двигатель при минусе. Комп.дигностика показала, что подвесает датчик температуры. Поменяли. Термостат новый стоит.  Ему нет еще и месяца. Но вентиляторы так и не работают. Даже после трассы 190 туда, и через день 190км обратно. Не закипела, но и вентиляторы не включились. Может кто поможет советом????
Saab 9-3 2.0t 2004
Отметил про себя, что после глушения мотора не слышу привычного вентилятора. Как проверить что он работает/неработает???
Nika пишет:
boa пишет:
А у меня с открытием термостата не включается вентилятор-и это нормально!
AmADeuS1945 пишет:
включить на прямую, если запуститься живой!
SV_23@ пишет:
AmADeuS1945 пишет:
Каков метод запуска напрямую? Может быть такое что он не крутит после заглушки потому что сейчас зима?
14 Отредактировано liss8282 (23-01-2013 00:24:41)
Напрямую-это на фишку вентилятора, которая на его решетке подать 12 вольт( около термозащиты турбины)на каждый своя фишка , разъединил и подал 12 вольт!
15 Отредактировано Yoma (23-01-2013 01:32:11)
чтобы запустить карлсона - достаточно снять фишку с датчика температуры ОЖ и включить зажигание.
пы.сы. у меня он крутиться после остановки только летом в самую жару.
Swedish Airlines...
liss8282 пишет:
Nika пишет:
boa пишет:
А как знаешь что термостат открылся?
У меня тоже вентилятор начинает срабатывать при 99 градусах и помогает мне отслеживать это блютуз сканер с установленой программой torque,температура у меня ворьируется от 93-99
Saab95 2.3t-185,2002y.petrol,linear America,Black,sedan.
Yoma пишет:
все правильно
Nika пишет:
трогаешь патрубок большого круга!
ps но такая методика не дает 100% уверенности в правильности и корректной работе термостата.
Yoma пишет:
а если пипец проводке перед фишкой на самой решетке, на то он и прямой, что подается как можно ближе к мотору( я считал так)
liss8282 пишет:
Yoma пишет:
это уже второй вариант, если проводу писец
