Re: глючит электропривод сиденья
Сделал вентиляцию.
Все просто и понятно. Если кого заинтересует - пишите
Kia Niro EV 64kW '21
Отчет
фотографий не много.. постараюсь описать больше словами
1) схема взятая за основу
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/4401/egFl02o-UTo.jpg
ВАЖНО.. В КРЕСЛЕ НЕ ДЕЛАЕМ НИ ЧЕГО....
просто берем кнопку, подаем на нее 12В, и подаем от кнопки 3 провода на главный контакт сидения
2) у донора водительского сидения вынимаем разъемы
Серый 23
Коричневый 24
Оранжевый 25
у донора пассажирского
Серый 23
Коричневый 24
зеленый 25
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/43dc/RzHBKZrs5qo.jpg
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/43d3/w1pZg2XhgwQ.jpg
3) фото нет, также извлекаем разъем земли 1 мм гнездо №5
4) берем кнопку и припаиваем 3х жильный провод, запоминаем цвета, используем ножки на кнопке 3,2,7
мои цвета соответствуют схеме сверху
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/43e5/RPwemdXU99w.jpg
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/43ee/PCTA3TTdMRQ.jpg
5) в далее к концам 3х жильного припаиваем то что мы сняли из доноров, соответствует цветам
получается что-то вроде
https://pp.vk.me/c417830/v417830682/4424/DzC1xkVuuS0.jpg
6) в салоне вынимаем блок климата, находим фиолетовый 12 В для прикуривателя и вклиниваемся туда.
этот контакт припаиваем к ножке кнопки №6
все провода засовываем в панель и кто как хочет прокладывает в сторону кресла по центральной консоли. под кресло к главному контакту кресла.
Там контакты из доноров всовываем в главный контакт 23,24,25,5 соответственно как вынимали из доноров.
Землю из 5 припаиваем к земле из 2.
собираем, скручиваем, наслождаемся
ВСЁ
UP для Jet'а
Спасибо! saab20
