Re: Опыт эсплуатации 9-5 НГ?
Чоа? На каких саабах у я даже в 93сс тихо отрабатывает все.
да на всех, а уж на сс с рождения стучали опорники до момента "пока не прогреются"
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Выбор SAAB'a и эксплуатация → Опыт эсплуатации 9-5 НГ?
Коля, это факт. Подвеска у всех СААБов жёсткая... правда, привыкнув к этому, перестаёшь замечать "маленький" стук. "большой" стук сам вылазит
беда в том, что при комплектации "регулируемая" подвеска, там идут какие-то "чудесные" амортизаторы, которых нет по любой цене
нижние ещё Пашка смог привезти по недецкой цене, а вот передних нет ваще... и если хочешь, то можешь проехать на моей машине, чтобы понять "на каких саабах" подвеска стучит
-=Mr@zE=- пишет:Чоа? На каких саабах у я даже в 93сс тихо отрабатывает все.
беда в том, что при комплектации "регулируемая" подвеска, там идут какие-то "чудесные" амортизаторы, которых нет по любой цененижние ещё Пашка смог привезти по недецкой цене, а вот передних нет ваще... и если хочешь, то можешь проехать на моей машине, чтобы понять "на каких саабах" подвеска стучит
а ты не хочешь взять от синьки/регала или лакросса? не думаю, что сильно ощутишь разницу, имхо
ну или в крайнем случае "немного б/у" со шведской разборки
например вот:
1200 крон
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&am … 110&vc[0]=187103100&vcx=4027&pc[0]=110101100&post_id=24763996
чота ссылка плохо вставляецца
Господа, шпрот у меня не стучит, готов предоставить на тест. Из авто, на которых ездил сааб, да на 9-5 нг стучит, как и на синьке... Ни 9к ни 9-5 не стучали, сейчас появисля стук спереди будет решен, но думаю при пробеге в 335 тысяч, это допустимый косяк, с учетом того, что ни пружины, ни амморты не менялись.
"Это" нифига не факт! Не знаю как на НГ, пока не владел = много не ездил, но расскажите про жёсткость тем пассажирам которые удивлялись "а СААБ оказывается мягкая машина".
9-3 конечно жестковат, но присоединяюсь к Коле, 9-5ОГ по подвеске вопросов нет, если конечно не заниженный на -30,40мм, как у некоторых
П.С. С чем сравнивать есть, СААБ у меня десятый и задержался очень на долго, относительно всех других.
Не, жесткий ладно, но не думаю что он стучит.
Ну, поменял опорники и амо задние. Амо даже шток не выдвигался, и это к 60 ткм (стучали с нуля). Это все экономия ГМ на амо -монро гагно
ну и со сменой опорников стало тихо спереду! Сааб бывает тихим оказывается гг
Поздравляю
Берём на замену, проверка-замена амортизаторов. 60тыс - это конечно маловато...
Можно предположить, что это зависит от дорог - по которым ездит авто
У меня уже скоро 80 тыс. - и аммо пока менять не собираюсь..
ну, я задние амо махнул так, собсно, на авось.
если ездить по дорогам без ям - то никаких причин поломки их нет внешне, не определить... машина не качается, не переставлят задницу на скорости, ничего, кроме небольших буханей на ямках.
А на деле вот оказались, что они не работают
Не првый подобный случай по амикам на Саабе- не стучат, машину не качает, не бруосает. Как только аморт снимаешь, берешь за шток двумя пальцами, а он как в Винни пухе- "входит и выходит"... точнее просто падает))
Ну это прям мой случай! Именно так оно и было этой весной. Снял Паша передние стойки, дабы пружины заменить, а там "входит и выходит"
. Заодно и зад заменил, без проверок, заменил и усё. До этого мы с СААБом 120тыс откатались.
Saabwooffer пишет:Не првый подобный случай по амикам на Саабе- не стучат, машину не качает, не бруосает. Как только аморт снимаешь, берешь за шток двумя пальцами, а он как в Винни пухе- "входит и выходит"... точнее просто падает))
Ну это прям мой случай! Именно так оно и было этой весной. Снял Паша передние стойки, дабы пружины заменить, а там "входит и выходит". Заодно и зад заменил, без проверок, заменил и усё. До этого мы с СААБом 120тыс откатались.
интересно, да, может он как-то не до конца сдох
на 9-5ОГ там умерли так умерли - машина виляля задницей и перестраивалась с мертвыми амо
Зад менялся в профилактических целях, перед был совсем сухой.
мамукис у тебя бензин по 50 центов. можно и повтапливать малек:)
погонять новый дроссель
Да втапливаю - мне кажется мотор лучше работает и меньше кушать стал и валить стал, не понимаю
Зы а мне кажется, что передние амо тоже мертвые
mamukis
меня одно время тоже напрягал странный звук (стук) сзади. оказалось - это зонтик в спец.креплении в багажнике постукивает на ямах ))
mamukis
да у меня не было зонтика
это 100% амо были, сейчас тишина, хотя в багажнике тот же хлам что и был
Передаю привет и респект следующим пепелацам:
Черному с номерами корпус дипломатик,в 8:30 едущим за послом по дзержиноского
Жовто-золотому в обед проезжающему мимо коллекторной-смотриццо ахх
Черном европейцу обитающему во дворах 1000 мелочей
серому с мадам за рулем обитающему у максимуса в малиновке
Привет - это хорошо
, но почему в этой теме?
Ачо, владельцы американцев?
Я тут решил проблему сгорающего патрона в поворотнике, если кому интересно конеш, расскажу
расскажу
о, давай, рассказывай
Ага
цопипаст
Если кто помнит, я писал тут, что плавицца патрон поворотника в зевом фонаре (я думаю и в правом поплавицца, но пока работает). Так вот потихоньку я пришел к тому, что надо заменить на ЛЕД лампу, чтоп она не грелась и не плавила патрон. Но дешевая (относительно) лампа проработала очень мало и обмануть комп не смогла. Выкинул я лед, всунул 10 ваттные лампы вместо 21ватт штатной. Патрон перестал плавится, но периодически комп ругается и включает прерывистый режим поворота. Подсказали мне повесить резистор в параллель к лампочке. Ну, что я и сделал, заказал 2 резистора по 6 Ом (дозаказал один в 13 гы, поменяю потом), спаял их последовательно и всунул параллельно лампе. Причем, пока в процессе поиска проводов для поворотника обнаружил, что внутри стоит диод, последовательно с этим поворотником. Зачем? Непонятно. Но из-за этого не прозванивалась цепь
Вопщем, повесил параллельно резистор и теперь комп не ругается на 10 ваттную лампочку, а греет резисторы
) Пока не определился куда и как повесить, чтоп не спалить всю машину, повесил за борт — пусть болтаются, поезжу, потестирую.
Раритет еще при жизни: опыт владения Saab 9-5 II
https://www.kolesa.ru/test-drive/rarite … dZWZ5vFvlM
