Тема: 9.5 2 и 4 передачи не включаются
Доброго времени суток всем сааберам.
Такая проблема: во время переключения передачи с первой на вторую было недажато сцепление..страшный звук, вроде как что-то треснуло. после этого 2 и 4 передачи не включаются, первая третья и пятая с задней работают нормально. ручка переключения передач как будто поменяла положение в нетралке, стала чуть ниже. когда едешь ее подколбашивает, а при торможение появился странный звук, как будто где-то что-то болтается.
Подскажите варианты поломки. а также способы добраться до коробке под капотом, в яме и сверху вообще ничего не видно.
Понимаю, может и самонадеянно самому лезть туда без опыта, но может есть вариант проблемы, которая видна на поверхности..
спасибо
