Тема: Перегорает предохранитель второй скорости вентилятора
После ремонта кондиционера сегодня дважды пришлось заменить предохранитель под капотом на 30А, который идёт на вторую скорость вентилятора. И ежу понятно, что в цепи большие токи, отчего предохранитель и горит. Поиск по теме на аналогичные темы не приводит, поэтому прошу помощи: куда копать?
SAAB 9-5 aero 2001, b235r, aw55-50sn (дорест с пятиступкой), европеец.
To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab
Re: Перегорает предохранитель второй скорости вентилятора
Прежде всего посмотри проводку и разъем! Была похожа проблема, проводка пришла в негодность.
Saab 95 2,0т
Сам вентилятор подклинивает  возможно.
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
дима-дима пишет:
Вот, кстати, человек дело говорит! Там подшипнику может каюк придти! Может двигло внутри тоже уже еле живое!
Saab 95 2,0т
5 Отредактировано Borntoroll (15-06-2017 21:39:29)
сразу перегорает при включении второй скорости? можно взять токовые клещи и померить сколько каждый из вентиляторов кушает при прямом подключении, особенно в момент старта.
Мне Pcel решил проблему со второй скоростью вентилятора.
Эмм, сегодня залез к проводке - второй мотор (правый) прозванивается (КЗ), если дёрнуть лопасти, то пока крутится - не звоните. Моторчик под замену?
а первый не прозванивается, что показывает?
Borntoroll, в первый раз левый вентилятор ну посмотрел. Он прозванивается и когда стоит, и даже если крутануть. При подключении правого - сразу горит предохранитель на 30А
10 Отредактировано Borntoroll (16-06-2017 21:05:14)
судя по схеме они одновременно должны включаться и на малой скорости и на большой.
UPD что происходит на малой скорости и на большой? Оба вращаются когданибудь? левый быстрее начинает вращаться или на обех скоростях одинаково медленно или быстро?
Borntoroll, с водительской стороны работает на обоих скоростях, с пассажирской - стоит на месте, но на его фишке постоянно от 12 до 14 вольт. Да моторчику гамон
Да поменяй ты вентилятор!
Скорее конечно моторчику все, просто надо исключить замыкание в проводке... Если в момент когда вращается водительсктй вентилятор на малой скорости отключить фишку от пассажирского вентилятора что будет? Если остановится водительский то мотору пассажирского капут, а если продолжит крутиться на малой скорости то что то в проводке. Пока такая мысль... Хорошо конечно напрямую через предохранитель подключить второй вентилятор, отключив от него все остальное.
14 Отредактировано Vov4eg (16-06-2017 21:48:30)
HELP, не переживай ты так за меня - завтра поменяю  saab40  Просто хотел в голове исключить какие-нибудь ещё левые варианты
Всё, заменил оба вентилятора в сборе - всё фурычит, дует, сильно дует, не перегорает. Может кому надо один вентилятор рабочий?
16 Отредактировано joltyi (03-02-2018 00:40:28)
Темы плодить не стану,спрошу тут.
Какое сопротивление должно быть у вентиляторов радиатора?
9-3 2008г.в. 1.9Tid,6мкпп
joltyi пишет:
ну так вентиляторы не проверяют обычно. Если это коллекторный то покрутите, по кругу примерно одинаковое сопротивление должно быть, только медленно крутите )
Borntoroll пишет:
joltyi пишет:
Я в электрике слаб.
Снял фишки и замерял сопротивление,показало на двух по 1.5 Ом.
Замерял на другом авто,там 6.5 Ом.
Не правильно делал?
joltyi пишет:
не знаю, не пользуюсь проверкой сопротивления в таких случаях. Вы лучше что с вентилем скажите. Не крутит? палит предохранители? Если не крутит то чего там мерить еще, ну а если палит то можно ток замерить чтоб наверняка, только не мультиметром на 10А макс, там поболе амперов будет, левый вентиль ампер 25 максимум жрет, правый 16, если верить митчелу
Месяц назад завел авто.На панеле оштбка esp.Начинаю ехать,а авто на газ не реагирует.На холостых 1500 поехал к знакомым на станцию.Подключили комп.(к.з.по двигателю-так сказали-половина датчиков не работает).Поковырялись и вуаля,сняв фишку с блока управления вентиляторами все стало на свои места,все работает,едит и ни каких ошибок.Вердикт блок управления вентиляторами под замену.Ну думаю пока зима не горит,а блок отдам знакомому кулибину.В итоге он вынес вердикт что блок целый.Ставлю все на место,все подключаю и Эврика все работает и едит как надо.Но беда же в чкм то была.Вот и думаю может это беда в вентиляторах,то что сделал писал выше.Включаются они или нет не знаю,сейчас не та погода что бы это проверить,не нагревается до той температуры.
кз по двигателю это как )
вам лучше на стаанцию обратиться, в минске у вас большой выбор сааб сто.
Borntoroll пишет:
Коротило на двигатель.
Я был на станции.
Причина была именно в этом разъёме,блоке или вентеляторах это факт.Только в чем именно нужно выяснить начал с вентеляторов.
joltyi пишет:
все равно не понятно о чем вы написали
хотите сами - делайте сами. про вентили я вам уже ответил.
