1 Отредактировано Grip (13-05-2016 10:06:27)
Тема: 9.5 Бешеный расход масла
Машинка стала жрать масло. Приблизно литр на тысячу. Иногда есть сизый дым на холодную при заводке. При перегазовке говорят сзади тоже малость есть. Был на диагностике приговорили турбину, есть радиальный люфт. Немного сопливит задний сальник коленвала. Но я не думаю что все это в может дать такой дикий расход. Возможно еще есть проблемы с ЦПГ. Компрессия 13 во всех цилиндрах. Пробег около 200 тык. Года два лью масло GM Dexos-2 5W30. Очень большие сомнения по поводу его качества. Как то совпало то, что начал лить это масло и стали появляться проблемы все больше и больше.
Помогите окончательно определиться, в каком направлении двигаться чтобы победить расход. Смена производителя масла, замена турбины, лезть в двигатель - кольца, колпачки?
SAAB 9-5 Aero 2.3T MY05 АКПП
VIN YS3EH49G853534528
2 Отредактировано Vov4eg (13-05-2016 11:12:15)
Re: 9.5 Бешеный расход масла
Grip пишет:
Машинка стала жрать масло. Приблизно литр на тысячу. Иногда есть сизый дым на холодную при заводке. При перегазовке говорят сзади тоже малость есть. Был на диагностике приговорили турбину, есть радиальный люфт. Немного сопливит задний сальник коленвала. Но я не думаю что все это в может дать такой дикий расход. Возможно еще есть проблемы с ЦПГ. Компрессия 13 во всех цилиндрах. Года два лью масло GM Dexos-2 5W30. Очень большие сомнения по поводу его качества. Как то совпало то, что начал лить это масло и стали появляться проблемы все больше и больше.
Начните хотя бы с того, что вам приговорили - турбину. Ну и масло смените, ИМХО.
saab36  saab36  saab36  Чел льет дэксос2, убаюкали вы свою движку отработкой.
Vov4eg пишет:
+1
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
5 Отредактировано Grip (13-05-2016 11:45:11)
astra92, как будто там на банке написано  не GM, а "отработка" и я решил на Саабе сэкономить.  Лил потому что думал что это нормальное рекомендованное масло, менял каждые 8-9 тыс. Сча вообще не знаю что лить. Мобил говорят вообще весь паленый. Может у дилера взять тотал quartz ineo mc3 5w30. Никто не пробовал?
Масло не из рашки тарили? У меня приехала машина с маслом, залитым в масквабаде на саабсервисе на Каширке, за 800км минус литр, утром заводил с дымом, думал хана мотору. Заменил на кашерный мобил, дым пропал, по расходу пока хз, но что-то мне подсказывает.
Я лью GM  в три сааба. В свой уже 5 лет. В тестя уже 3 года. В шурина 9-5 уже 2 года. Никаких проблем. Меняем масло раз в 7-8 тыс. Копайте глубже. Либо ваш GM и не он вовсе, а палёнка какая. ВКГ хоть работает?
JET, +1 за ВКГ, хотя у топикстартера машина 5-го года с модифицированной ВКГ
Надо, выдам нормальное правильное масло.
Vov4eg пишет:
Это не о чём не говорит. Белый клапан может с завода не менялся как минимум.
astra92 пишет:
интересно какое?
Офигенное)))) Есть пару вариантов по производителю
astra92 пишет:
скинь в лс пожалуйста.
Mikita Bury пишет:
astra92 пишет:
Neste? saab10
saab10
сколько ты моторов поменял?
Grip пишет:
попробуйте в Ваш мотор с пробегом залить титан фукс 5w50 --- личный опыт мой
были похожие симптомы на gm 5w30.
mikka-pakka пишет:
ДВа. И они оба ездят на GM только в других машинах. Мой предыдущий 2.3 стоит в тестя тачке. Первый мотор 2.0 уехал в Гродно и на сколько я знаю всё ещё ездит без проблем.
mikka-pakka пишет:
два мотора поменять-это очень много!
в топку гм!!!!!
mikka-pakka пишет:
mikka-pakka пишет:
в топку гм!!!!!
Ты дурак? Они нормальные. Я менял потому что хотел мотор от очкарика и 2.3. Изначально поменял свой 2.0 на 2.3, но не додумался перемазать крышку грм герметом на снятом моторе и она потекла через год, а там мне приехал свеженький мотор такой как в очкарике. И раз уж всё-равно снимать тот что стоял, чтобы крышку перемазать, то решил целиком с навеской как есть вкинуть поновее. Всё. Все моторы работают и ездят без проблем.
mikka-pakka пишет:
в топку гм!!!!!
докажи!
а за козла ответишь...
mikka-pakka пишет:
mikka-pakka пишет:
в топку гм!!!!!
докажи!
ЧТо тебе доказать? Моторы стоят в тачках и они ездят. Все на ГМ.
23 Отредактировано Grip (13-05-2016 13:48:19)
Плиз, давайте не будем скатываться на перепалку.
Белый клапан меняный, ВКГ работает (смотрели в рекомендованных на форуме минских сервисах).
Тут мне предложили попробовать Мобил 5w50 от дилера гамма-плюс. Или мобил ESP 5w30.
Или все таки мобил 0w40 лучше. Блин не могу определиться.
24 Отредактировано JET (13-05-2016 13:34:13)
Я сейчас перешёл на mobil 0-40 и лишь потому, что стиль вождения на 300силах не может быть спокойным. Для обычного стиля вождения и обычной, нечипованной гонки, считаю что масло GM при замене в 7-8 тыс отрабатывает хорошо. Но это моё личное мнение сложивщееся в ходе эксплуатации. А вы лейте что хотите, хоть подсолнечное.
25 Отредактировано Grip (13-05-2016 13:59:44)
Romka, ну у меня это третий сааб. Думал для саабовского мотора 200 тыс ничто. Машина вроде ухоженная, обслуживалась нормально. Из америки пришла с чистым поддоном. Предыдущий владелец обслуживал на Автолайте, потом у Азимута пару раз был. На днях к Вадиму заезжал. Фиг его знает, может и мотор, но  хотелось бы отбросить другие варианты прежде чем бошку сносить.
ЗЫ. После активный поездки 500 км Витебск-Минск-Гомель скинул патрубок посмотреть на дроссель, а он весь в масле. Раньше этого не было. Похоже все таки турбина. Интересно она может по холодной стороне литр хавать. Или она может и в две стороны бросать.
