Тема: Беда,ищу помощь шпрот 9-5
Всем привет такая беда сааб 9-5 шпрот 2001г дорест все началось пару дней назад выбило ошибку front light failure но все горит и работает, но прошло 8 часов сажусь в авто акум мертвый ,снял зарядил завелся проехал поставил ушел на работу,после работы прошло опять 8-9 часов сажусь в авто опять мертвый акум что может быть где искать помогите,и на днях сломался концевик или датчик капота тот что при закрытии уапота нажимает на него может из за его проблемы?
