Re: Продам Диски Сааб 9-5 (4x400133377)
заедь глянь как стоя ET41 R18 225/45
Женя, а можно, фото дисков на авто в студию
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Покупка/продажа всего остального → Продам Диски Сааб 9-5 (4x400133377)
Если сравнивать 18 с 17
Диски: Диск 1 Диск 2
Размер диска 7.5x17 ET 39 7.5x18 ET 41
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 235/45R17 225/45R18
Ширина покрышки 235 мм (9.3'') 225 мм (8.9'')
Высота профиля 106 мм (4.2'') 101 мм (4'')
Внешний диаметр колеса 644 мм (25.4'') 659 мм (25.9'')
на 15 мм (2.3%) выше.
Ширина обода от 17x7 до 17x9 от 18x6.5 до 18x8.5
Длина окружности 2022 мм (79.6'') 2069 мм (81.5'')
Оборотов за км 494.5 483.3
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 102.3 км/ч (на 2.3% больше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами 100% достаточный (больше, чем штатный)
...крыльев 100% достаточный (больше, чем штатный)
...колесных арок Ближе к колесной арке на 8 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
но если со штатным , по край...
Размер диска 7x17 ET 49 7.5x18 ET 41
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 225/45R17 225/45R18
Ширина покрышки 225 мм (8.9'') 225 мм (8.9'')
Высота профиля 101 мм (4'') 101 мм (4'')
Внешний диаметр колеса 634 мм (25'') 659 мм (25.9'')
на 25 мм (3.9%) выше.
Ширина обода от 17x6.5 до 17x8.5 от 18x6.5 до 18x8.5
Длина окружности 1991 мм (78.4'') 2069 мм (81.5'')
Оборотов за км 502.3 483.3
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.9 км/ч (на 3.9% больше)
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 8 мм (0.3'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок Ближе к колесной арке на 13 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
MAX.M, ты неправильно понимаешь значение ET
чем оно меньше, тем больше выступают диски
соответственно диски от 9-5(et49) будут на 9-3 совсем утопленны
если наоборот, как у меня то они впритык, а что будет если повесить 38 счас и выясняли...
нет, согласен, но 45 чтоб не так больно по подвеске (попе, ушам) лупило, опять же лишние 5мм на радиусе не решают
ss_sergey, завтра сделаю, но машинка в соли, мыть не буду, сделаю как есть...
Я в курсе, что обозначает ЕТ и хотел только сказать что "+" или "-" 2-3 мм - роли не играют...
У меня стоят на шпроте от 9-5 R16 (ЕТ +8 мм) - утоплены, но ездить можно (зато "дешево и сердито").
Пишу для romio23 и остальных умников Наденьте на эти диски резину и поставьте на Весы )))))) Скоко скоко Там КГ?
Так вот гораздо больше 50!!!!!!!!!! А следовательно полученую цифру умножаем на 2 ЕУРО + за таможенное оформление))) Romio23 Вы случаем не с таможни? Диверсант?))))
))) все очень просто можно привезти в 2 заезда, конечно накладно))) 2 раза гонять, но возможности есть))) и думаю нетока у меня))) нет не таможня, но сфера эта)))
Умник отвечает 235/45р17 + диск аеро 04-05 - весит 20,5 кг , с 225/45 - меньше 20
по 2 на брат везти безпроблеи, если брата нет, можно местным по 20$ за диск
Denis85, за лишний вес 4 евро за кг
r18 225/45 весит 23.4кг
А что бензин и Визы в Литву уже дают без Денег?Экономия по-беллоруски Усадить друга в машину купить ему и себе визу доехать до Литвы залить бензин ))))) Ф А Н Т А З Ё Р Ы!
Для drap Если вес больше 50кг таможешь весь груз по 2 Еуро ПРОВЕРЕНО
"Этой ночью решили самураи у границы реку перейти")))))))))))))))))))))
песенка есть такая )
с дисками )))))
Стас2010 зачёт!
