Re: Стандартная магнитола и сабвуфер!?
наверное так же как и ваш знакомый,только через усилитель,так кто скажет размер?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Стандартная магнитола и сабвуфер!?
Вот, сохранил себе когда-то в банк данных
Брал отсюда, сам не проверял
http://www.saabclub.su/forum/showpost.p … stcount=33
торпеда:
FL+FR 3.5"
FC 4"
двери:
FDL+FDR 6.5"
задняя полка:
RL+RR 4"
RLW+RRW 6x9"
нет НЧ в задних динамиках твоих!
как обрезано даж через усь
уменя таж беда
надо с головы снимать! както
надо купить усь с высоковольтными входа и не дурить себе головы!
Xz1b1t пишет:надо с головы снимать! както
давно купил
и блины тоже
а голова болит как подключить
да не загхохнет эта та тема. очень актуальна. давайте дельные советы и спецов сюда, чтобы не бла бла
ДАВАЙТЕ :КТО,ГДЕ, И ДЛЯ КЛУБА СКИДКИ, ПОТОМУ ЧТО НАКИПЕЛО. или война....
если усь с высоковольтыми входами, то сигналы берем от двух каланок и все дальще обычная схема
и надо еще комплект проводов для питания самого усилителя
нет пишет:Xz1b1t пишет:надо с головы снимать! както
давно купил
и блины тоже![]()
НУ тут очень весело. Берем силовой кабель тянем через весь салон на + аккумулятора прямо к клемме. По ходу цепляем конденсатор на 1 фарад и предохранитель.
Минус тянем до ближайшего корпуса и цепляем на толстый болт.
Сигнальные снимаем с колонок и на усс в высоким входам. С уса снимаем 2-й усиленный сигнал и подключаемся куда нужно. После этого ужасаемся искажениями и радуемся громкому звуку.
Я так и сделал. Подключил только саб мостом от 2-х канального усилка через высокие входы, всё остальное родное. Появился хороший бас. А так как мне в детсве медведь на ухо наступил, то нынешнее звучание меня вполне устраивает...
А я пока не замарачивался с акустикой но буду точно либо искать родной усс перепаивать и усиливать. Либо поять свою схему для преобразования либо готовый мощный усс с оптоволоконном. Но пока машина требует на другое.
Вот вот!
в настоящее время много времени провожу в дороге. давайте же шевелится немного.!!
Я так понял в 9-5 такого гемора нету...
Но как лучше кинуть звук на сааб? Вевести из магнитолы, снять с училка или динамиков?
Понятно короче, попробуем шаг за шагом на конкретном примере. Если кто знает и разбирается, например вместо головы родной ставить 2 дин магнитолку, допустим Prology MDN-2640T http://catalog.onliner.by/prology/mdn2640t/
Сложности есть? Очевидно доп усилок необходим, и может новая проводка? Или такой агрегат не пойдет, какие то особые требования должны быть или что то еще? Что необходимо чтоб завязать управление магнитолой с руля, где ьерется или изготавливается декор рамка и по каким условиям (или их нет, чисто параметрические данные). Если что то и делать то для начала конкретно расписать и подготовить определенный план с конкретными знаниями, подходить к делу проще
Поддерживаю, вяло и как то безамбициозно народ реагирует, неужто всех устраивает все, или бояться неизведанного?
лично я жду 11го сентября, чтобы поехать к осцилографу для подтверждения теории съема сигнала с DSP усилителей.
Кстати.
Когда пригнал машинку звучание "дверных" динамиков было вообще фуфельно-отстойное. Стало интересно чтож за *овно там стоит - снял обшивку и увидел нормального размера динамики. И тут посмотрел на карту двери с обратной стороны, а там сетка заглушена обшивкой двери. Как так получилось - не понятно. Короче лезвием акуратно вырезал и звук стал несравнимо лучше, чем было до.
Так что не поленитесь и посотрите у себя.
Кто знает отличия стандартной магнитолы от магнитолы с небольшим экраном (на самой магнитоле) и кнопочками от 0 до 9.Кто нить в теме?
то, что ты называешь "стандартной" магнитолой и "магнитолой с маленьким экранчиком" - это одна и та же голова. Разница в блоке управления головой - это как раз и есть либо кнопочки, либо маленький экранчик, либо большой экранчик-тач.
еще есть разница в "обвесах" - телефон, навигация и т.д.
единственный плюс, на мой взгляд, у управления с экранчиком - можно купить денсион, который воткнуть в MOST кольцои получить "интегрированное" MP3 (то есть содержимое флешки, которое будет воткнуто в денсион, будет отображаться на экранчике).
Вроде как с экранчиком с блоком телефона в багажнике шла...
Вишнякус пишет:Кто знает отличия стандартной магнитолы от магнитолы с небольшим экраном (на самой магнитоле) и кнопочками от 0 до 9.Кто нить в теме?
Без экранчика тоже бывало шли под телефон (наверное, а может это OnStar был), например у меня так было: голова без экранчика, в багажнике посередине блок, на руле кнопки управления телефоном и на потолке микрофон.
Скажу по собственному опыту, что головы с монохромным экранчиком и без абсолютно взаимозаменяемы. А вот у нави, другая фишка на подключение, по крайней мере WIS так говорит
кнопки управления на руле есть везде.
то, что стоит в заднице между динамиками - это онстар, который не имеет к нам никакого отношения. то же самое относится и к микрофону в потолке.
Вся польза от головы с ЖКИ экранчиком - возможность почитать названия треков, если они написаны латинкой
)) ну и симпатичнее. Насколько я понимаю, в стандартных тоже есть настройки типа Speed dependant, которые настраиваются через меню экранчика?
Кстати, на youtube есть видюшка, как чел подрубил айпод или типа того к голове с зеленым экраном, и она показывала все треки мп3.
Есть
