Re: РЕШЕНО. 3.0 TID Проблема:отсутсвует управление двигателем.
управление турбиной
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → РЕШЕНО. 3.0 TID Проблема:отсутсвует управление двигателем.
управление турбиной
Особенно эл.клапан на моторном щите иногда просто подвисает.
Опять проблема была не в бобине... Оказалось, что шланги на магнитном клапане регулировки надува, были перепутаны местами, т.е. на тот штуцер на который одевается шланг идущий на турбину был одет шланг идущий с вакуумного насоса двигателя и т.д....
Машина наоборот...
Здраствуйте. Ребята подскажите куда копать. загорелся чек, диагностика (AutoCom) показала P0253 Разрыв или замыкание на массу в цепи клапанов давления топлива. тяга пропала. кстати машина та-же самая о которой шла речь в этой теме, хозяин другой.
Походу проблема с проводкой на клапана что в насосе.
пересмотрел всю проводку, разрывов и замыканий не нашёл. померил сопротивление клапанов 2.5 ома, по вису должно быть 1,6 ома. может ли быть это причиной ошибки. и можно ли проверить клапана подав на него напряжение или другим способом?
