Re: Проблема с кондиционером Saab 9-3ss
Dark Tranquillity пишет:
Добрался я до клапана - открутить не осилил.
А на него р/комплект (прокладки) есть в наличии, чтобы туда лезть? Думаю без них нет смысла его снимать.
Прокладки заказаны, скоро приедут. Это я пытался сэкономить время и подразобрать слегка, чтобы посмотреть состояние и определиться с объёмом работ.
Получилось - так себе.
Camry V40 2011 2.5
Вот чувствую и меня ждет аналогичная хрен с закисшими болтами saab1A , но я пока ничего не разбирал - жду прокладки.
29 Отредактировано MAX.M (10-07-2016 23:18:04)
Сегодня наконец-то решил добраться и посмотреть в каком состоянии прокладки и внутренние болты крепления расширительного клапана ТРВ (для начала со стороны стеклоочистителей). Без проблем открутил верхнюю гайку, снял штуцера и в итоге увидел девственную наружную поверхность клапана и всех головок внутренних болтов (их пока не трогал - страшно). Абсолютно никаких следов ржавчины, все как новое! Вот теперь даже не знаю стоит ли сразу лезть изнутри или проще пробовать открутить внутренние болты и посмотреть как обстоят дела с клапаном со стороны испарителя. Как я понимаю, если болты благополучно открутятся (очень хочется в это верить) клапан можно будет достать наружу и будет видно состояние трубок испарителя и внутренней поверхности клапана?
Кстати, еще подскажите кто знает, доходчиво порядок действий/манипуляций, чтобы щетки зафиксировать в вертикальном положении (где-то раньше видел на su, но сейчас не найду) - для облегчения доступа к злополучному клапану без снятия пассажирского рычага стеклоочистителя (не хочется заново снимать рычаг).
30 Отредактировано patam (11-07-2016 02:05:41)
Ключ в положении on и рычаг стеклоочистителей вниз и когда нужно остановить вверх назад. Как то так. Бывает не с первого раза получается
SAAB 9-5 SE 1999
SAAB 9-3 AERO 2004
Мне похоже придётся высверливать один из тех двух болтов, что прикручивают клапан к испарителю.
Подскажет может кто-нибудь, кто таким занимается? Ибо я - фейл.
Camry V40 2011 2.5
Короче, так никто не осилил мне помочь, пытался высверлить сам, ухреначил два алмазных наконечника, порвал трос гибкого привода этих самых наконечников, убил два дня, понял, что дело дрянь.
В итоге отломал этот клапан от испарителя. Клапан обошёлся мне в 25$ Ава, испаритель 62$ Термал. А если бы сразу отломал, то и клапан не пришлось бы покупать.
На Бехтерева сказали, что алюминиевые наконечники не нарастят, но могут заменить алюминиевые трубки на резиновые. Так что, если вдруг кому-то захочется поэкспериментировать - забирайте испаритель, он целый, выкидывать жалко.
Camry V40 2011 2.5
