Re: Подскажите номер запчасти
Датчик температуры за бортом 9-3 SS 2003 TiD подскажите номерок
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Покупка/продажа запчастей → Подскажите номер запчасти
90 477 289
Подскажите номерок саленблокав на передних рычагах плиз , сааб 900 ,1995 2.0т
Шланги охлаждения АКПП и прокладки штуцеров + сальник масляного насоса АКПП
Своим резким движением порвал тросс ручника.... Буду благодарен за подсказку номера детали. Авто в подписи.
кто поможет разобраться?
какие мои?
1. Код детали-12803551
Комплект тормозных колодок Brakes 15'', 16''
Шасси: --51046733
Ограничение по номеру шасси: --51046733 Период выпуска 2003 - 2005
2. 12802167
Комплект тормозных колодок Brakes 16'' +
3. 12765397
Рынок: CA, US Модельный год: 2005
мой вин-ys3fd41w751013525
защелка (электронный блок) на рулевой колонке, подскажите номер.
авто 9-3 SS 2003
Добрый день !
Подскажите пожалуйста на 9-3 2.2 дизель форсунки 2000 года будут ли одинаковыми с 2002 годом ?
Спасибо.
NISYA, первый и третий вариант аналогичны и скорее всего, будут стоять у Вас, номер по LPR 05P814. ну и так далее. это опель сигнум и вектра с 03 года.
да вы правы,спасибо
1 и 3 вариант мои(по крайней мере у них выбивает по трв- GDB 1492),которые я и поставил!!!
У меня подтекает антифриз в месте входа и выхода его в печку (под капотом, ровненько посередине лобовухи). Подскажите, пожалуйста, номер пластикового разъёма или прокладки
Сам по картинкам не разобрался
этот вопрос и меня интересует
http://www.av.by/public/public.php?even … id=3113533 подлокотник такой
http://www.elcats.ru/saab/Parts.aspx?Mo … 47a89f1db6 тут есть?
Бамбуча, подлокотник на 9-3 номера у ручных сидений 50 26 372 и электрических 50 26 380 разные, если Вы имели в виду подлокотник между передними сидениями))
а задние?
джойстик управления зеркалами, в котором есть кнопки сворачивания зеркал и опускания правого зеркала при движении задним ходом. номер джойстика какой? что то не нашел на экзисте
если с памятью, то 12 801 065
есл без, то 12 801 064
serega0756, спасибо!
Может кто подскажет номер реле генератора, машина в подписи!?
скинь вин код машины,варианты рисует...
deadkenny пишет:Может кто подскажет номер реле генератора, машина в подписи!?
AlexanderRB пишет:deadkenny пишет:Может кто подскажет номер реле генератора, машина в подписи!?
YS3FF49Y231036112
B207R 4-цил., рядный двигатель, Турбо (2003 - 2010), 5-ступенчатая АКПП
такое должно стоять № ОЕ SAAB 12793278=F00M144172(БОШ) реле-регулятор генератора
deadkenny пишет:AlexanderRB пишет:скинь вин код машины,варианты рисует...
Спасибо большое, буду искать
