951
Re: Saab 9-3 второго поколения - что за зверь?
Бобр пишет:
Может быть не в тему но все же.
Я так понимаю сигналка штатная стоит. При закрытии маленькая красненькая лампочка мигает. Сколько ни колотил по колесам  saab90 , сколько ни дергал ручки - сигналка не срабатывала. И есть ли она там (звуковая?) или вообще нет никакой?
А она такая и есть в шпроте - реагирует только на открытие дверей (дергать за ручки бесполезно), на движение в салоне (датчики в верхнем плафоне) и при подъеме/наклоне авто (бить по колесам неэффективно).
952
Nika пишет:
...и помахай около зеркала заднего вида!
А это что за..!?  saab17
953
zmicier пишет:
Nika пишет:
Ну там же датчик стоит!
954
у кого стоит, а у кого и дырка в плафоне  saab36
955 Отредактировано zmicier (11-07-2011 11:53:42)
тупанул блин ))) Почему то подумал про боковые зеркала  saab36
Так этот датчик - маленькая пипочка у лобового стекла? То есть если я закроюсь в машине и начну махать перед датчиком, то шпрот должен возмутиться?
Леха, это ап чом мы говорили? А у тебя сигналка имеется? У нас они разные выходит ?
956
У меня получилось как-то коленом закрытся внутри, я потянулся к могнитоле, а она как заарет!
957
saab36  saab36  saab36
958
Т.е. сигналка орёт из штатных динамиков и глушит злоумышленника  saab36  У кого 300Вт - больше защищён  saab36  saab36
P.S. Шуткую, спадарства saab10
959
zmicier пишет:
Разные, выходит. Моя видать орёт только если дверь открыть.
960
на полосочку уже долго нажимал (когда разбирался - что да как) не визжит. только моргать аварийкой начинает  saab1A
Попробую остальные способы обнаружить сигналку  saab99
Saab 9-5 2008 2.3T АТ
Saab 9-3 SS 2003 2.0T AT (Vector) - был
961
Бобр пишет:
Есть еще способ! Закрой машину, потом с ключа открой багажник и подними крышку!
962
Nika пишет:
И что должно произойти? У меня тишина, т.е. двери закрыты (стоят на сигнализиции), а багажник открыт и сигналка не ругается на его открытие. saab20
963
А у меня с ключа открываю ничего не происходит, но когда поднимаю крышку сигналка срабатывает! Чтобы этого не произошло, я сначала откр. машину, а потом откр. багажник!
964
ну если с брелока открывать багажник, то сигналка отрубается на него. хотя порой бывает что срабатывает. А вот с ключа багажник у редкого шпрота открывается, полагаю.
965
Бобр, может у вас отключена звуковая сигнализация, а может не работает сама сирена (хотя о этом по идее писалось бы на SID-е)
Ещё как вариант - сидя в машине нажать и удерживать >2-сек кнопку блокировки замков ("замочек")
И кстати у меня с сигналки не снимается если с брелока открыть багажник. Хотя габариты "делают вид" что снимается..  saab10
966
в общем будем экспериментировать )))
и вообще, для неопытного пользователя этот чудо-самолет просто непаханное поле для экспериментов. читал, что надо еще и автодовов стекол учить ))) поеду сегодня ставить механизм стеклоподъемников (не работали) - буду учить ))) saab99
967
Вот что я вычитал про то как работает сигнализация при открытии багажника.
На зарубежном форуме чувак написал что была с этим проблема (сигналка то срабатывала, то нет при открытии с пульта), и связанна она с тем что при таком открытии пружины должны поднимать дверцу багажника настолько, чтобы отключать датчик сигнализации.
Но со временем пружины ослабевают, а на айре багажник ещё и тяжелее из-за спойлера, поэтому это не всегда получается (или всегда не получается)
Короче позже вроде стали ставить более жесткие пружины..
968
zmicier пишет:
Тот датчик, что мы с тобой обсуждали, оказался обыкновенным термометром  saab36
http://f1.fotozal.com/f/558/f_11908b.jpeg
969 Отредактировано MAX.M (12-07-2011 20:23:03)
Датчики движения на верхнем плафоне расположены по бокам (с двух сторон) от температурного датчика и представляют собой блестящие пимпочки, их можно увидеть (если конечно они есть в наличии) сквозь решеточки...
970
GoodMan пишет:
А вот это вполне возможно - может бывший владелец поколупался в настройках. В СИДе есть настройки различных уровней сигнализации (частичная/полная и отключение).
971
zmicier пишет:
У меня значит редкий экземпляр... saab10 Открывается отовсюду - с брелка и с кнопок (в салоне и на крышке багажника).
Заметил еще одну особенность - если открыть сразу багажник (машина стоИт на сигналке) и затем быстро закрыть, а потом длительное время не открывать повторно (точную зависимость по времени не выяснял), то затем повторно его без брелка не откроешь, а бывает (чаще всего) открыл брелком затем закрыл позже и он уже постоянно открыт и не самоблокируется... А может это был глюк, что тоже не исключаю.
972
MAX.M, у меня сквозь эти решёточки видно нечто, похожее на маленькие динамики блестящие. Но вот на движения в салоне сааб никак не реагирует.
А про настройки сигналки в СИДе вообще впервые слышу. Знаю, что сигналку можно настроить через Tech 2. У тебя точно чудо-машина  saab21
P.S. Багажник хоть у меня открывается с полным спектром опций saab10
973
У меня сигнал работал с одной улиткой и меня это очень достовало, не силнал а полный фуфел! От жигулей осталась улитка и я решил ее поставить, сигнал стал лучше, но когда снял бампер и защиту крыла, увидел вторую родную улитку, она была просто тупо отключена!
Теперь сигналит просто супер с тремя улитками!!! saab21
974
Сигнал в шпроте знатный (звук добротный и приятный водительскому уху), а главное хорошо пугает зазевавшихся пешеходов. saab36
975
-PanTsyR- пишет:
-PanTsyR-, покопайся в настройках СИДа (функция *ALARM*), может у тебя там включена сигналка только на двери.
P.S. Маленькие серебристые "динамики" - это и есть датчики движения/объема, реагирующие на внутрисалонное проникновение.
