1 Отредактировано Harooff (22-01-2011 20:37:55)
Тема: Горит шестерёнка СААБ 9-3 АКПП
В движении загорелась шестерёнка и check engine, по ощущениям коробка не переключалась: при нажатии на газ-обороты растут, разгона нет, как нейтралка. заглушил, завёл-всё горит, но АКПП вроде работаем норм, метров через сто ощутил заметные задержки переключения и рывки, на сфетофоре в режиме  D троголась по ощущениям с 5-й, так и не тронулась. заглушил-завёл, шестерёнка горит, чек погас, временами в ручном режиме только 2-ая и 5-ая, доехал домой более менее терпимо.....Поделитесь соображениями.(сам из Витебска, сааб 9-3 2.0т 175 л.с. 2003г.в.) Масло в АКПП менял 500 км назад, сейчас уровень в норме, клему снимал saab1A
зы: ветку всю вкурил, может ещё что подскажите. спасибо.
SAAB 9-3 SS Vector 2.0t 2003
Re: Горит шестерёнка СААБ 9-3 АКПП
Если масло потемнело через 500 км и имеет запах гари - подгорели фрикционы. Дорого.
Что заливали в коробку?
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Масло сам не видел, смотрели на станции где менял, сказали что всё супер. заливал Мобил, номер не помню, но то что рекомендованно, хотя хз что они там залили и залили только 5 литров, про замену в 2 этапа типа ничего не знают....
Harooff, самый верный способ - считать ошибку компьютером. Иначе можно потратить очень много времени на поиски "по кофейной гуще". Ну, а если на вскидку - или мозги коробки перешить надо, или датчик оборотов поменять.
Я бы с удовольствием подъехал на комп. диагностику, но где в Витебске её найти?(их много, но как я понял без TECH 2 не прочитают)
правильно понял
ДенискА, может подскажите где в Витебске можно рискнуть продиагностироваться?
Harooff пишет:
Скорее всего надо изначально настроиться на пригон машины в Минск. Помимо считывания ошибки ее же еще и устранить надо будет. В Минске это более вероятно.
P/s: пора бы уже Витебским скинуться и купить себе tech. Реально, окупился бы достаточно быстро.
9 Отредактировано ДенискА (22-01-2011 22:55:00)
не Алексей - дорога! на форуме чел. 10 зарегины - не рентабельна  saab10
ДенискА пишет:
не рентабельна
Одна поездка в Минск и назад = 50$ минимум.  Без стоимости самой диагностики. 15 человек по 100$ = tech2  saab14
круто - забираем!  saab16
где в минске лучше пройти диагностику?
saab 9.3  2003 год
горит чек , а сегодня выдал еще одну ошибку:что-то с коробкой,хотя ездит без проблем...
Harooff, так чем все закончилось!?
SS "Vector" 2003 2.0t at        [img]http://nomer.goowood.by/img/b82cb303be.png[/img]
Как и предполагалось заменой коробки saab1A
Так что там было? Уж не палёное ли масло залили?
Замена гидроблока и фрикционов?
После описанного выше, авто был оставлен на стоянке дней на пять, приехал сергей(azimuT) прочитал его техом, показало ошибки 2-й и 5-й передачи, было решено для начала сменить масло на нормальное и посмотреть что будет. Но проехав где-то 1 км Сааб стал намертво...дальше эвакуатор, Минск, автолайт и замена коробки на другую б/у.
На автолайте мастер сказал, что тех вообще коробку не определяет или как-то так, причину поломки не сказали т.к.  старую не вскрывали, просто сняли и поставили другую. вроде всё.
Сааб 4 месяца летает без проблем, только иногда со 2-й на 1-ю с толчком переключается.
п.с. старая коробка имеет ценность?
Совсем забыл: Большое всем спасибо за советы, особенно Сергею за непосредственное участие и номера нужных людей saab21
19 Отредактировано Major Tom (28-07-2011 14:52:02)
Harooff пишет:
старая имеет ценность для сервисов, которые их рихтуют, восстанавливают, потом ставят бедолагам с фразой "коробка РЕФАБРИШЕД на специальном заводе, гарантия 10 тыщ км или 3 месяца, что наступит раньше".
гидроблок имеет абсолютно такую же "ценность".
единственная правильная ценность - это скачать в инете принцип работы АКПП и рассмотреть его "наглядно".
и почему дергается новая старая коробка?!
кстати, какую гарантию тебе дали на коробаса?
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
здравствуйте . кто подскажет замена акпп на механическую . что для этого нужно будет поменять ?требуется замена мозгов ,приводов и тд . заранее спасибо
saab 9.3 2002 года
коробас, кулиса, педальный мост, маховик, сцепление,рабочий цилиндр, главный цилиндр, шланг высокого давления, подводной шланг, тормозной бачёк, возможно полуоси.
23 Отредактировано Harooff (29-07-2011 13:21:34)
Major Tom, почему дёргается пока не выяснял (толчки происходят крайне редко и особо не напрягают)
гарантию дали только на установку, говорят на б\у коробасы гарантию не дают saab1A
Harooff пишет:
интересно, когда теперь она тебя на очередную замену заталкает... (8
9з SS 2004 АКПП
