1 Отредактировано dj_byzone (02-03-2011 17:50:43)
Тема: 9.5 TCS CTRL + Anti Lock ЖЕСТЬ КАКАЯ-ТО
Ребята, у меня проблема следующая, вобщем, поменял двигатель, завелся, выехал, проехал 1км, заглушил, снова завелся, и тут опа, пропал холостой ход, педаль газа дубовая, горит TCS CTRL, сразу проверил два клапана, один на переборке - сопротивление 44 ом и на крыле - сопротивление 32 ом, пробовал менять вакумные трубки местами, все равно такая хрень, поехал к человеку, проверили на признак ошибок, выдает ошибку "12251 - указывает на датчик положения дроссельной заслонки"! Страшно ли это и лечится ли, или нужно этот узел под замену? Скок стоит и где купить? Но как убедиться конкретно в чем проблема? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ! Могу ли я его разобрать самостоятельно и проверить этот датчик на сопротивление ну или как там, почистить вымыть все там, и если разберу ничего оттуда неповавылетает?
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Re: 9.5 TCS CTRL + Anti Lock ЖЕСТЬ КАКАЯ-ТО
Откалибруйте дроссель  с помощью tech 2
Admin пишет:
А скок енто стоить буит? и поможет ли?
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Наберите в субботу... +375296307076 расскажу покажу чем смогу помогу...
5 Отредактировано dj_byzone (02-03-2011 18:03:46)
saab21
Наберу saab10 СПАСИБО saab10
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Разобрал дроссель! аккуратно, обливаясь потом чтобы ничего не отломать и не потерять, как я понял датчик положения дроссельной заслонки, находится на самом якоре шагового моторчика? или нет? такая беленькая штучка на двух стопорных кольцах! Ну вот, вобщем я обнаружил что на том месте где с якорем моторчика вконгтакт входят щетки, эта поверхность поцарапана и слегка почерневшая? Что нужно делать? взять оч мелкую наждачную бумагу и зачистить поверхность и щетки?
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Почистил аккуратно токопроводящие дорожки, все собрал обратно, перед тем как снимал дроссель с авто, отключил клемму аккумулятора, пока чистил и разбирал прошло больше полутора часов, собрал, подключил, ключ на старт, такая же хрень saab1A ппц, неужели дроссель под замену???
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Могу дать дроссель на проверку,если что купишь у меня, если он у тебя электронный.
Сааб 9000(1998г) юбилейка 80296407452
Витик пишет:
да, он у меня электронный, только вот не пойму что твориться с ним, и кок сбросить эту ошибку "12251" ? Я так понимаю что электронный дроссель связан с турбой, такое чувство что она отключена этим TCS ? (ответил в личку)
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
dj_byzone пишет:
А такую ошибку насколько я помню самому и нельзя сбросить. Только ТЕХом. Отключением АКБ она не сбрасывается.
Все несколько сложнее...
На машинах с электронным дросселем сигнал о датчике положения заслонки выдает блок электронного дросселя, в случае, когда отключается электронный дроссель блоки не видят положения дроссельной заслонки и как следствие вообще не турбят...
saab1A
ну ниче скоро заеду и все починим saab10))))
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Ураааааааааа......
Теперь осталось сбросить ошибку ТКС и все! Решил проблему заменой дросселя saab10
А свой уже и разбирал и датчик тот разобрал подогнул ламельки заклеил его собрал, такая же ерунда, потом поехал к доброму человеку по имени Витя он подогнал мне дроссель saab10 поставил завелса, сразу расстроилса педаль туговатая, и холостого нет на холодную saab1A ну думаю все ппц.... а потом сел проехалса и.... Иииха saab10 едет совсем подругому и тяга появилась, правда холостой появляется только после прогрева двигателя и то плавает немного, я думаю после сброса ошибки станет на место saab10
вобщем теперь летаю по городу saab10))) потихоньку saab10)) как "черепашка"  saab99  saab99  saab99  saab99  saab10
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
Эммм... звоните я вирнулся нинадолго )
Ребята! вобщем помогите, мой саабчик не хотит турбить никак, горит ТCS незнаю чего мне делать, а хочется чуток полетать saab10
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
едь на столетова, полчаса времени, немного енотов и проблема решится. Вероятнее всего , она кроется в потенциометре, который на педали.. Еще вопрос- в круизе нормально разгоняется? у меня был похожий трабл, заводился нормально, работал тоже хорошо. плавно нажимаешь педаль газа- вроде едет, чуть резче- сбрасывает в аварийный режим, не едет, капец короче.
1991 9000CS 2.3Т B234L МТ SCARABE GREEN Т5.2 equipped (sold)
1997 9000 Griffin 2.3T B234L AT MIDNIGHT BLUE
17 Отредактировано dj_byzone (09-04-2012 21:20:45)
Uksus пишет:
на столетова звонил, сказали очередь до среды а в михановичах сказали что тех2 мой самолет плохо читает saab1A((
как бы я ни жал педаль газа едет как едет, трос газа отключил ежу от потенциометра, сбоев ни разу небыло чтобы пропадала связь потенциометра с дросселем! Еще кое что немного нестабильно работает движок, ну как когда когда все ровно без сбоев а иногда обороты чутка подводят но не на долго!!! Не знаю уже что делать, расстроен saab1A((( Помогите!!!
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
А по трубкам вакуумным все нормально? Подъедь ко мне завтра после 19, перекинем клапана, они тоже могут быть причиной.
(44) 784-01-76, (29)827-10-67
клапана проверяются при помощи тестера... если что и есть ошибки которые сами не уходят.
а разве нельзя эти ошибки скинуть самостоятельно? Или можно, но не все?
Саабратья! А если мне попробовать заменить блок с ТКС и Джетроник с другой машинки только годом 92м у меня 91, но прежде заменить датчик ABS задний левый ибо он походу имхо saab1A отработал, и у меня возникает вопрос не запишется ли ошибка в те мозги (92года) дабы не было потом надобности обработки Теком2, или попробовать заменить только ТКС блок???
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
СааБратья! Проверил я датчики ABS во всех четырех колесах, на предмет сопротивления, итог:
1 - передний правый - 1054 Ом
2- передний левый - 1050 Ом
3- задний правый - 1854 Ом
4- задний левый - молчит....
Вопросик, какие датчики мне менять подскажите, мот кто знает из личного опыта, слышал что если сопротивление на датчиках либо нет либо выше чем у других - под замену, подскажите Друзья как мне быть в этом случае!?
Black
SaaB 9-5 B235R 2003
YS3EH49G133030268
          q|^.^|p
23 Отредактировано SAAB-рaт (12-04-2012 17:36:05)
dj_byzone пишет:
Вбей в поисковике диагностика АБС Teves MK-II и будет тебе счастье
Или глянь сразу сюда: http://faq.ford77.ru/trans/abs3.htm
Еще могу вот такую ссылочку вдогоночку нарисовать: http://orlovdv.narod.ru/ABS.html
