Тема: зад. подвеска 9-5
есть два вопроса;
1. задние колеса немного развалены, внутрений корд сносился до железа(((( хотя резина нульц почти. так вот если в подвеске ниче не стучит и визуально ничего не заметил то если сделать развал поможет ли ето?
2. самому поменять задний аморт возмозно, или нужно 2 высших образования и гараж ключей???
SAAB 9-5 2003 AERO мкпп "BURG"
Re: зад. подвеска 9-5
нужны новые пружины и плавающие с/б
9-5 Sport
V0l0S пишет:
можно, все делается из арки
Kia Niro EV 64kW '21
TurboJet пишет:
Пардон за вопрос - а плавающими саленблоками развал случайно нерегулируется(например после их замены)
SAAB 9 5 3.0 TiD 2001 Linear
2ups нет
SAAB 9-5, 2,0t, M99, МКПП
развал регулируется шайбами подлаживая их под ступицу
только найти сто где это сделают не реально
а если найдете то цена там будет  saab19
SAAB 9-5 2.0T 1999
7 Отредактировано zloi bambr (03-05-2011 14:05:24)
Вообщето с зади регулируется и схождение.Резину жрет от этого. У меня была такая проблема зделал схождение поставил новую резину ,все не ест.Также заменил задние пружины(низковато стояла)После замены и сделал схождение.Но надо смотреть еще и состояние саленблоков(может они в труху)и колесо болтается как хочеш.
Вот ссылка   http://photo.platonoff.com/Auto/2004061 … spension/.
Там много чего есть еще.Специально для начинающих механиков - с фотками saab21
