Тема: запотевают окна
запотевают окна как сажусь в машину и завожу ее. Обдувы работают. приходится пока приоткрывать окно. если есть мысли поделитесь.
9k 1997 - 896 копыт под капотом
2 Отредактировано Aviator (22-11-2006 01:17:24)
Re: запотевают окна
пьёшь?  saab36
или может кондишн неморозит? он влагу на себя берёт...
кондишин включ. автоматом, если за бортом выше 0 (можно перепрограммировать на +13) и не нажата "ECON"
посмотри ещё рецеркуляцию (забор воздуха из салона, а не с улицы) выруби
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Re: запотевают окна
есть подозрения что рецеркуляция может и не работать. исчезли посторонние запахи из улицы.
Re: запотевают окна
Год назад я поднимал такую же тему (найди и прочти), проверил дренаж, поменял фильтр салона и т.д., а причина оказалась в малом - не открывалась заслонка (спасибо Калесону - подсказал) - ребята на Столетова сделали за 5 мин и даже от денег отказались saab90
SAAB 9000 CSE, 2.0 T, 1997 г.
Re: запотевают окна
Aviator пишет:
пьёшь?  saab36
Как перепрограмировать на + 13 и еще вопросик: раньше при только заведенной машине (9000 CSE, 1993 г АКП) клима сильно не дула, а помере прогрева, обороты вентилятора увеличивались и так до заданной температуры. Поменял блок климы, откалибровал,а она...такая теперь дует сильно, и холодным воздухом, приходиться вручную уменьшать обороты и включать "ауто" кода прогреется, В чем может быть проблемка?
Saab 9000 CSE АКПП, 1993 г. В234, 2.3 l
Re: запотевают окна
Ru пишет:
Что за машина? Судя по подписи - 9000 Аэро?
Основные причины - не выключенная/невыключающаяся рециркуляция внутреннего воздуха, забитый салонный фильтр уже перечислены. Плюс могут иметь влияние засорённые или чем закрытые отверствия выхода воздуха в багажнике, подтекающая печка (в то случае была бы лужа под ногами пассажира).
7 Отредактировано Aviator (23-11-2006 18:13:34)
Re: запотевают окна
2 mukomol (&Ru) http://faq.saabnet.ru/_9-5/manual/
Re: запотевают окна
Aviator пишет:
Не, не то. На 9000 http://faq.saabnet.ru/_9000/manual/26.jpg
Re: запотевают окна
а еще при минусовой температуре климмат не климатит и влагу на ся не тянет 8)
Re: запотевают окна
Благодарю, завтра попробую
Re: запотевают окна
по ходу стекла эт вечный проблем 9к, сам мучаюсь по 10 - 15 мин пока отпотеют saab1A
