Тема: поменять передние габаритные лампочки
как поменять в фаре лампочки габоритов?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → поменять передние габаритные лампочки
Через тоже место как и лампочку дальнего света (т.е. через более маленький вырез)
Неудобно и трудно - но что поделаешь
Сначало вынимаеться лампочка дальнего света и уже потом габаритная..
Тянуть надо аккуратненько за проводки идущие к габариту ближе к цоколю (даже в мануале так написано) - так как без снятия фары подобраться туда по другому никак нельзя.
А вот уже когда вставлять будешь - можно и пальчиком сверху притиснуть.
P.S. Сам менял 3-и дня назад так что удачи. Цена вопроса 2тыс. за шт.
Лично для меня проще и быстрее снять фару и спокойно, комфортно поменять. Этот опыт пришёл после нескольких замен. Нужно открутить четыре самореза, крепящие защиту к бамперу, потом аккуратно отщёлкнуть бампер от крыла, слегка сдвинуть бампер вперёд, чтобы открылся нижний крепёж, открутить 3 винта,крепящие фару, снять фишку. Потом достаёшь фару и меняй любые лампочки, как тебе удобно.
большое спасибо!
Неудобно и трудно - но что поделаешьСначало вынимаеться лампочка дальнего света и уже потом габаритная..
А вот уже когда вставлять будешь - можно и пальчиком сверху притиснуть.P.S. Сам менял 3-и дня назад так что удачи. Цена вопроса 2тыс. за шт.
спасибо!
Сааб 9-3 2001гв, какую лампочку в ближний свет? Как поменять? Где купить? Я новичек, 1-я машина...
Замена габаритов в фарах шпрота - жэсточайшее занятие. Парни, не знаю как у вас, но у меня рука решительно отказывается добираться до лампочки. Применяли какой-то хирургический пинцет.
У меня неплохо получается, кому нужно, помогу
вообще-то товарищ писал про хэтч 9-3 (а-ля сааб 900-2).
Поменял, минут за 30)
zmicier пишет:Замена габаритов в фарах шпрота - жэсточайшее занятие. Парни, не знаю как у вас, но у меня рука решительно отказывается добираться до лампочки. Применяли какой-то хирургический пинцет.
Так я не товарищу отвечал. Топик изначально про шпрот (см. выше). Просто добавил свои пять копеек
поднимем)
габарит находится в одном цоколе с дальним?
если да то как достать, там какой-то пластиковый лепесток, как его тянуть? может фото есть у кого с виса)
я не смог его вытянуть....
видно его хорошо, пальцами вроде цепляется, тащишь - и нифига. нужно, наверное, тащить строго соосно с гнездом.
по вису всё просто - сняли колпак резиновый, потянули и достали. и нарисовано вроде даже так, что в дырку от крышки его видно. а вот нифига. он ниже. и если смотреть строго в отверстие - не видно.
короче помучился немного, посмотрел видюху на ютюбе, там америкос за провода тянул. Ну а мы чем хуже, было страшно)) но достал, вставить уже легко.
а можете поделитья адресочком видео? а то я так тянуть побоялся - очень большая боковая нагрузка на пластмассовое отверстие получается.
Не знаю, ничего трудного нет. Я своими толстыми пальцами все лампочки поменял. Помню, что оранжевая лампочка указателя поворотов не очень легко далась (забыл уже левая или правая), а так все нормально меняется. А лампочки габаритов по несколько раз менял, эксперементировал и с диодными (стробоскопят), с голубыми стеклами и т.п. За провода вытягивал, вставлять немного сложнее было, т.к. не всегда попадал куда нужно.
GEO.PS, https://www.youtube.com/watch?v=_C4AuhkKKVA
смотри с 6.30 минуты, и он это делает на снятой фаре
хах, ну так да, не спорю - так снимается ) а я про без снятия фары. у меня там рука не помещается, а ещё тянуть надо. эх, ладно... как-нибудь наберусь смелости.
Я тонкими плоскогупцами тянул
а я про без снятия фары.а ещё тянуть надо
Если нехочется тянуть, то бампер в шпроте снимается за 5 минут, фара соответственно +1 минута...
Да, есть способы. Все применимы. У меня просто отходила лампочка одна. Но после моих попыток извлечь её - она стала гореть постоянно. А раз перестала, то и драть дальше не стал
Будет нужда - придётся вертеться.
