1 Отредактировано Mix (10-05-2011 17:52:10)
Тема: 9.3ss Загорается чек при езде за городом
Загорается чек при езде  за городом при скорости 90 км и оборотах 1 800- 2 000. расход не увеличивается ,тяга не пропадает.
при езде в городе чек не появляется!
9.3 2.2 tid 2003года
Re: 9.3ss Загорается чек при езде за городом
Какой авто? Ехать за комп диагностику, читать ошибку saab20
Элементы экстерьера
Если навскидку - клапан ЕГР (вероятность 90%). saab16
Клапан ЕГР - самое больное место моторов 2.2TiD, но с ошибками ЕГР - мотор включается в аварийный режим, отрубает турбину и обороты поднимаются только до 3000, в основном проявляет себя при частом резком увеличении и снижении оборотов, или при длительном движении на высоких оборотах, а потом резком снижении, в принципе во всех случаях что заставляет работать сам клапан и заслонки колектора. А в этом случае - только компьтерная диагностика, на заженном чеке, т.к. может быть от разъемов до датчиков температуры ОЖ, масла и др., которые являются предупредительными и некритичными, не вводящими ДВС в аварийный режим.
SAAB 9-3 2.2TiD 2001г.
Volvo S 60 2.4 D 2003г.
VOLVO S80 II 2.5T, АКПП, 2008г.
