Re: 9.3 ss Плохо заводиться на холодную 2.2 TiD
У меня такаяже проблема, при отключении датчика ОЖ заводится хорошо. При включонном датчике индикатор свечей не срабатывает, но при простое в 7-8 часов срабатывает без отключения датчика и заводится хорошо. Датчик ОЖ и реле накала свечей менял без результатно. Ездил на ТЕЧ показало ошибки датчика положения каленвала и датчика внешней температуры (снимал его когдато).
