Тема: 9.3ss Подскожите пишет Lock system failure
Может кто сталкивался 9-3ss 2.2TiD пишет Lock system failure (Блокировка сбоя системы),что это значит и как это вылечить?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.3 SS Двигатель → 9.3ss Подскожите пишет Lock system failure
Блин такая же ерунда-правая передняя дверь с ключа иногда открываеться а иногда и нет
У меня вроди все открывается но переодически появляется эта надпись, что это вооще озночает, кто знает?
я думаю это проблема с каким-то замком. "сбой системы блокировки/закрытия"
Спасибо, но вроди все открывается
А руль блокируется? Может в ту сторону надо смотреть?
И руль блокируется, а интересно диагностика покажет в чем причина?
коробка блокируется?
блокируется ли все что должно?
А каким мокаром должна коробка блокироватся?
на ОГ она блокируется на передаче заднего хода. на СС-е нет такого?
посмотрел по EPC на МКПП у СС есть блокировка задней передачи, работает ли она у вас?
если все работает, то ключ не достать пока не заблокируешь заднюю.
Да нет ключ и на первой передаче достается а надпись эта высвечивается не всегда восновном кагда машинка долго постоит
а есть на замке зажигания позиция "Lock"?
Да есть
ИМХО: значит кто-то копался в замке, по-моему ключ не должен доставаться на передаче.
может тут и есть проблема?
во всяком случае пусть про это расскажут другие хозяева ССов, их же тут не мало
Возможно и так но дело в том что эта ошибка выскакивает не всегда еслибы была в этом проблема онабы была постоянна
В шпроте нет блокировки МКПП (только в 9-5 и 9-3ОГ), т.к. ключ и замок совсем другие.
А ошибка (скорее всего) - глюк.
Понятненько ещебы узнать откуда этот глюк взялся и как от него избавится
А что за блокировка задней на МКПП на SS? Нужно ставить заднюю передачу чтобы вынуть ключ?
У меня не так - если что..
Уже пояснили что на SS нету блокировки МКПП
Многие владельцы шпротов хотели бы ЭТО узнать, т.к. глюков в SS хоть отбавляй...
раз нету такого, то вопрос остается открытым. извините за догадки.
Пы.Сы. а в ЕПЦ есть блок зад. хода
можете сами глянуть
Зато в шпроте есть блокировка рулевого колеса, проверь.
Обязательно, спасибо
